Digital Audio Anschluss (TOTX173)
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 119310
effeksys
ich möchte an meine xbox einen digital audioausgang mit einen TOTX173 anschließen.
Ich müsste nur noch wissen was für ein Widerstand/ Kondensator ich an den TOTX173 noch anlöten muss.
Unter folgendem Tutorial wird mit dem Modell TOTX178 und einen 100nF/0,1μF Kondensator gearbeitet.
Tutorial: http://warlock-xbox.rodmod.de/XBOX_HiFi_Einbauanleitung_07_12.rar
Toshiba gibt im Datenblatt (Seite 3)des TOTX173 an das man einen 8,2KΏ Widerstand nutzen soll.
Leider bin ich in EE nicht so konform das ich jetzt weiß was ich da genau einbauen soll.
Danke für eure Hilfe!!
Effeksys
BID = 119329
Zipfelklatscher
Das Manual ist Geil. Nur wer nicht mal weiss, in welcher Reihenfolge die Pins eines 14 Pin Feld-Wald Wiesen IC wie 74HC14 nummeriert werden, sollte keine Anleitungen verfassen, es sei denn er will den XBOX Verkauf ankurbeln.
Und wenn du schon an dem Teil rumbruzzeln willst, solltest du auch die Teile nehmen die vorgeschlagen werden.
Außerdem:
Warum laden wir uns nicht das Datenblatt vom TOTX178 herunter und vergleichen dann?
Müsste nicht irgendwie ein Groschen fallen, wenn einem auffällt, dass der TOTX178 nur drei Beine, der TOTX173 dagegen 4 aktive Anschlüsse hat? Und wenn man schon auf Seite 3 des TOTX173 Datenblattes etwas von 8.2K Widerstand liest und zitiert, warum liest man das Datenblatt nicht mal richtig durch? Da steht auf Seite 2 'Pin2: Current Limiting Resistor of LED'.
Und wenn der Hersteller diesen für die Lebensdauer des Elementes kritischen Widerstand in seiner Applikationsnote bei 5V VCC mit 8K2 spezifiziert, warum sollte man ihn verändern wollen? Besonders wenn besagter Hersteller auf Seite 3 des Datenblattes noch indirekt davor warnt das Element außerhalb der Spezifikation zu betreiben, um die Lebensdauer der LED nicht zu verringern; was bei Abänderung des 8K2 Widerstandes passieren würde.
Und was den im Supermoddingdokument angegebenen Kondensator zwischen 5V und GND betrifft, so soll der Störungen von und auf die 5V Leitung abblocken und sollte daher auch bei jeglichem anderen TX Modul Anwendung finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314109   Heute : 8887    Gestern : 12485    Online : 289        16.11.2026    16:39
