BUZ71 bzw. BUZ71A
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BUZ71 bzw. BUZ71A
BID = 118777
Efeukiller
Hallo Forum,
habe nach längerer googleei dieses Forum gefunden. Ich bin auf dem Gebiet Elektronik Laie der einen Lötkolben halten kann und ich weiss auch noch wie die meisten Bauteile auf einer Platine gannnt werden. Bei den meisten Teilen ist mir die Funktion jedoch schleierhaft.
Nun zu meiner Frage: Ich besitze einen alten BMW der ein stufenlos regelbares Gebläse besitzt. Die Regelung erfolgt über 4 Transistoren. Das Gebläse ist tot und aus BMW-Foren war zu erfahren, dass im Laufe der Zeit die Transistoren den Geist aufgeben. Als Ersatztyp wird der BUZ71A angegeben.
Manchmal auch BUZ71. Beides gibt es. Bisher konnte die Frage, welcher Typ der Richtige ist, nicht geklärt werden.
Könnt Ihr mit die Unterschiede beschreiben?? Oder sind die beiden Typen sogar untereinander austasuchbar?
Gruss
BID = 118783
Du wirst beide nehmen können. Der ohne "A" wie abgemagert ist sozusagen die Premium-Version mit geringfügig besseren Daten.
In dieser Anwendung würde ich einfach den billigeren nehmen.
BID = 118802
Efeukiller
Danke, dass ging ja superschnell. Werde also die besseren ohne A einlöten. Noch ne Frage: Wie kann ich mit einem normalen digitalen Multimeter feststellen, welcher der 4 Transitoren abgeraucht ist? Muss ich die Dinger vorher auslöten, oder geht das auch im eingebauten Zustand?
Gruss Peter
BID = 118804
Wenn die parallelgeschaltet sind - was ich nicht glaube - mußt du sie trennen.
Ansonsten hat der defekte Transistor vollen Durchgang (ca. 0 Ohm) zwischen dem mittleren und dem rechten Bein.
(Blick auf die Beschriftung, Beine nach unten)
BID = 118931
freakjoe_m
hiho
ich kann dazu nur sagen:das ist sowieso saudumm,
die ganzen anhängsel an halbleitern.wie soll man denn rausfinden wie der bc161 anders ist als der bc161-10?
wie weit gehn da die unterschiede?hat das was mit der pinbelegung oder sonstwas zu tun?
ich jedenfalls finds immer ätzend, wenn hintendrann noch irgend welche zahlen und buchstaben stehen.
gruß freakjoe
BID = 119180
Kann schon sein.
Ich find auch manches auf der Welt suboptimal geregelt.
Nur interessiert das die Welt bei mir leider (?)genausowenig wie bei Dir...
BID = 119196
Itaker
freakjoe_m hat am 25 Okt 2004 20:27 geschrieben :
Nun, indem man ins Datenblatt schaut!
Das Datenblatt findest du bei:
www.alldatasheet.com
oder:
www.datasheetarchive.com
BID = 119222
freakjoe_m
hallo
ja, stimmt schon, aber wenn man wie in dem bsp bc160-10
raussucht bekommt man genau die gleiche specifikation wie zum normalen typ bc160. nur sind manche parameter für den 160 und manche für den 160-10 angegeben.aber immer verschiedene, also zum beispiel der hfe wert wird nur für den 160-10 angegeben, aber nicht für den 160, hingegen der spannungsbereich wird nur für den 160 angegeben.
aber noch viel schlimmer ist, dass die beiden type unterschiedlich kosten.
BID = 119244
Itaker
Wo nur BC160 steht, das gilt auch für beide Typen (-10 und -16)
Wenn du bei der Bestellung -10 bzw. -16 weglässt, bekommst du den Tr. der gerade auf Lager ist.
So steht es geschrieben (Siemens Datenblatt)
Kannste auch in Deutsch haben:
PDF anzeigen
BID = 119331
freakjoe_m
danke
hast du das nur für mich gescannt?
aber da steht davon nix, da sind nur die typen ohne anhängsel aufgeführt.oder bin ich blind?
naja anhängsel sind auf jeden fall blöd und ohne
kh8px-ejf2534
hintendran gings auch.
aber trotzdem danke
BID = 119334
Itaker
Schau genau!
BID = 119394
Wenn ihr über BC160 oder andere Typen diskutieren wollt, dann macht bitte einen neuen Thread auf.
Hier lautet das Thema BUZ71.
BID = 119442
freakjoe_m
ok,ok,habs gesehn...
blind, sag ich doch
also danke nochmal
freakjoe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314353   Heute : 9132    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    17:04
