NEFF KüSchr Gi 125 Integr. Gefrierautomat,
Serverzeit: 18 11 2026  06:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr NEFF Gi 125 Integr. Gefrierautomat,
BID = 118618
Ernie1973
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Gi 125 Integr. Gefrierautomat,
S - Nummer : G5624X0/43 FD 8204
Hallo Zusammen,
der Neff Gefrierautomat hat nicht mehr richtig gekühlt. Ich habe ihn erstmal abgetaut und festgestellt, dass er sich nach dem Einschalten nach kurzer Zeit wieder abschaltet.
Er schaltet sich dann regelmäßig an und aus. Die Zeit ist aber unabhängig von der gewählten Gefrierstufe.
Kann mir jemand von Euch die Fehlerquelle einengen? Ist vielleicht nur der Temperaturfühler defekt?
Vielen Dank im voraus.
Ernie
BID = 118660
Hallo Ernie,
erstmal Willkommen im Forum!
Das kann an der Steuerung liegen oder auch am Kompressor.
Überbrücke daher einmal vorsichtig die Steuerung (also Kompressorbaugruppe direkt ans Netz legen) und versuche, ob das Gerät im sich dann hoffentlich einstellenden Dauerlauf wieder gut kühlt.
BID = 427510
Esagner
Hallo Zusammen,
habe wohl das gleiche Problem mit:
Neff Gefrierschrank GI125 E-Nr: G5624X0/43 FD8206
Das Gerät kühlt nicht mehr.
Man hört nur noch ein Schaltgeräuch, ansonsten tut sich nichts mehr, außer natürlich das akustische Warnsignal.
Und kann jemand eine Ferndiagnose machen
Wenn irreparabel, welches Gerät empfehlt ihr mir als Ersatz und was kostet so was?
Vorab schon mal vielen Dank
BID = 427652
alexis-007
Hallo Esagner,
mach lieber einen eigenen Beitrag auf. Die Antworten könnten unterschiedlich ausfallen (trotz gleicher Symptome) und einen ganz anderen Fehler lokalisieren.
BID = 427656
alexis-007
Hallo Erni,
Wir brauchen genauere Angaben. Kurze Zeit bringt uns nicht weiter.
Wieviel Sek. oder Min. ist er Eingeschaltet?
Wieviel Sek. oder Min. ist er Ausgeschaltet?
Hört man beim Ausschalten einen helltönenden Klick?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333721   Heute : 3283    Gestern : 12669    Online : 1125        18.11.2026    6:41
