transistoren schlagartig schalten, aber wie??? Suche nach: transistoren (8074) |
BID = 118522
STTommes Gerade angekommen
Hi!
Ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich mir grad eine Art Dämmerungsschalter zusammengebaut. Damit wollte ich 2 Relais an-/ausschalten. Das Problem ist nun, dass die Relais (wahrscheinlich aufgrund der Bautoleranzen) unteschiedlich öffnen und schließen. Das eine ist z.B. noch geschlossen, wobei das Andere schon offen ist.
Nun wollte ich fragen, wie man den Steuertransistor schlagartig schalten kann. Ich dachte mir, dass das doch eigentlich irgendwie mittels einer Zenerdiode funktionieren müsste. Wenn ja, wie muss ich sie dann einbauen??
Über eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Sttommes
BID = 118530
perl Ehrenmitglied
Ein alter Effekt. Zwei Relais sind etwas anderes als eines.
An den Transistoren brauchst/kannst du nichts ändern, die schalten in jedem Fall viel schneller als sich die Relaismechanik bewegt.
Möglicherweise hast du aber ein Problem mit den Freilaufdioden die parallel zur Relaisspule liegen. Die wirken wie eine Abfallverzögerung.
Evtl hilft es diese Dioden mit einem Widerstand hintereinanderzuschalten.
Der Widerstandswert sollte etwa so groß sein, wie der der zugehörigen Relaisspule.
BID = 118531
Benedikt Inventar
Oder eine Z-Diode in Reihe zur Diode (so ca. 24V oder irgenwas etwas niedriger als die maximale CE Spannung des Transistors)
BID = 118599
Vielen Dank erstmal für eure schnellen Antworten!
Oh, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Ich wollte wissen, wie man den Transistor nicht linear durchschalten lässt, sondern aprupt. So dass er (nur als Beispiel) bei ca. 10V durchsteuert, nicht aber vor 10 V. müsste doch irgendwie machbar sein, indem man irgendwie die Schwellspannung eingrenzt. Da dacht ich halt an eine Zenerdiode, da die doch 0,7 V hat, oder? Das zusammen mit einem Widerstand könnte man doch als Spannungsteiler in den Basisstromkreis bauen, oder? Dann müsste ich doch eigentlich die gewünschte Wirkung haben.
Wie baue ich das dann aber am geschicktesten?
Oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: STTommes am 24 Okt 2004 23:24 ]
BID = 118614
Otiffany Urgestein
Du mußt uns schon etwas mehr erzählen.
Was soll denn die Schaltung machen?
Was willst Du damit bezwecken?
Mir scheint, daß das ein Fall für den NE 555 ist.
BID = 118615
Otiffany Urgestein
hier die entsprechende Schaltung.
BID = 118672
sam2 Urgestein
Also ich seh´ da nur ein Relais...!
BID = 118678
Otiffany Urgestein
Du hast zu wenig Fantasie.
Das Fachwissen solltest Du aber haben, um mit dieser Schaltung auch zwei Relais betreiben zu können.
BID = 118691
sam2 Urgestein
Eigentlich wollte ich lesen und nicht phantasieren.
Aber das war tatsächlich ein Irrtum von mir!
Ich war beim Querlesen davon ausgegangen, daß die Schaltung vom Fragesteller gepostet wurde.
Aber offenbar hast Du sie als Lösungsvorschlag eingestellt.
Nur würde das dem Fragesteller im Hinblick auf zwei Relais auch nicht weiterhelfen.
Es wäre jedoch hilfreich, wenn Sttommes uns erstmal erläutern könnte, wie er die zwei Relais wo angeschlossen hat, warum das zwei getrennte sein müssen und inwiefern ein nicht synchrones Schalten stört.
BID = 118837
Also, erst mal danke ich für die vielen Antworten.
Hab einen Anhang von meiner Schaltung beigefügt. Aber haut mich bitte nicht, ich habe keinen Schaltplan-Editor.
Die Relais müssen gleichzeitig schalten, da ich 4 Lampen (2 pro Relais), die alle zur gleichen Zeit angehen müssen, schalten möchte.
Sorry, hab grad gesehn, dass ich den LDR und das Poti verkehrt herum eingezeichnet habe.
Meinte es so, dass bei Dunkelheit geschaltet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: STTommes am 25 Okt 2004 17:57 ]
BID = 118858
Otiffany Urgestein
versuch fölgendes:
Ersetze den Widerstand, der den ersten Transistor mit den Basen der beiden Schalttransistoren verbindet, durch zwei in Reihe geschaltete Dioden (Anode am ersten Transistor und Kathode an sie Basen der Schalttransistoren.
BID = 118897
Otiffany Urgestein
ich fürchte, ich hab da einen Gedankenfehler gemacht.
Wird wohl nicht funktionieren.
Besser wäre es, wenn Du die Schaltung mit dem NE 555 nachbaust und Ausgang drei des IC statt des zweiten Transistors an die Basen der Schalttransistoren legst.
BID = 118909
Ich danke dir vielmals für deine Bemühungen!
Hab gemerkt, dass es nicht klappt.  Hab nun eine funktionierende, aber nicht sehr schöne Variante gefunden, damit beide Relais gleichzeitig schalten; hab das 2. Relais mit dem Arbeitsstromkreis des ersten verbunden, da dort auch 12 V anliegen. Jetzt schalten sie optimal. Da mir diese Art aber nicht gefällt, werde ich deinen Rat befolgen, keine Mühen scheuen, und mir so ein IC besorgen. Kannst du mir vieleicht irgend ein Schaltbild des IC's selbst schicken? Man kann ihn doch bestimmt vielseitiger verwenden, oder?
Thomas
BID = 118969
Otiffany Urgestein
es gibt unzählige Schaltungen mit diesem IC.
Haupsächlich wurde es mal zum Bau eines Timers entwickelt.
Man kann damit Impulse erzeugen, Alarmanlagen bauen usw.
Suche mal hier mit der Großen Lupe unter NE555.
gruß
BID = 118974
nullus Gesprächig
...oder schau einfach HIER. Da gibts ein sehr schönes Tutorial zum NE555 das selbst mir als blutigem Anfänger viele Ahas verschafft hat.
Nullus
