Geburtstagskarte mit Musik
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 119297
DrZoidberg
ihr kennt ja vielleicht diese Glückwunschkarten, die ein Lied spielen, wenn man sie öffnet.
Jetzt möchte ich so ne Karte bauen und sie eine Audio Aufzeichnung abspielen lassen. Mp3 Player ist mir zu gross und auch zu teuer um es in so ne Karte einzubauen.
Ich dachte da an eine einfache Schaltung bestehend aus:
ATMega8L, 100nF Kondensator, Lautsprecher, 2 Knopfzellen.
Es soll nicht nur piepen sondern tatsächlich ne Audio Datei abspielen.
Wie steuer ich den Lautspreche am besten an?
Über einen D/A Wandler oder funktioniert das auch mit PWM Ansteuerung? Ich meine, wenn die Frequenz des PWM Signals hoch genug ist und mit der Trägheit der Lautsprechermembran...
Die Audioqualität muss ja nicht gut sein.
Ein D/A Wandler würde das Ding natürlich noch etwas grösser machen und es soll ja möglichst klein und billig sein.
BID = 119323
Warum nimmst Du nicht eine der fertigen Schaltungen, die es genau dafür gibt?
BID = 119366
DrZoidberg
Und wo gibt es die? Wieviele Sekunden Audio kann man darauf speichern?
BID = 119379
Na, z.B. beim großen Zeh!
BID = 119384
DrZoidberg hat am 26 Okt 2004 19:42 geschrieben :
Auf jedenfall passt da mehr drauf als die 5s bei einem mega 8 (bei guter Komrpimierung).
Schau mal bei Conrad, Pollin usw. da gibt es fertige Module für ein paar Euro.
Wenn du an den mega8 einen externen Speicher (EPROM, Speicherkarte o.ä) dranbaust, kannst du problemlos meherere Minuten oder gar Stunden aufzeichnen.
Ich habe auch gerade 16MB DRAM an einen mega8 angeschlossen.
Mit ADPCM Komprimierung sind damit 2 Stunden Aufzeichnungsdauer möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334017   Heute : 3581    Gestern : 12669    Online : 1131        18.11.2026    7:11
