quarzgenaue Taktgeber für 10Hz oder 100Hz
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 118397
Luigi
Hallo Leute,
ich brauche für eine Stoppuhr eine Zeitbasis mit 10Hz oder 100Hz. Da das Gerät batteriebetrieben ist, kann ich den Takt nicht aus der Netzwechselspannung gewinnen. Einen Quarz, dessen Frequenz ich mit wenig Aufwand auf diese Frequenzen runterteilen kann, habe ich auch nicht gefunden. Der Taktgeber auf http://home.berg.net/opering/projekte/21/ ist schon toll, aber nur für 1Hz geeignet.
Vielleicht hat hier einer 'ne Idee.
Maik :roll:
BID = 118402
Bernddi
hallo zuerstmal
zum thema frequenzteiler gibts zig links im netz
alternativen auch zb 10 mHZ quarz und dezimal runterteilen
1mHz > 100Khz>10Khz>1kHZ 100Hz>10 Hz>1hz du würdest also 6 dezimalzähler brauchen um auf 10 hz zu kommen
gruß bernddi
BID = 118428
Wenn du etwas programmieren kannst:
Nimm den billigsten Microcontroller von Atmel oder Microchip und laß ihn mit einem irgendeinem Quarz von 1...4MHz, dessen Frequenz durch 100 teilbar ist, laufen.
Der Rest ist etwas Rechnerei und vielleicht 20 Zeilen Programm.
BID = 119025
DrZoidberg
Was spricht gegen einen gewöhnlichen Uhrenquarz?
Die eignen sich dafür sehr gut.
Und man hat damit auch einen geringeren Stromverbrauch als mit Quarzen im MHz Bereich.
Einen Microcontroller kann man übrigens auch mit nem Uhrenquarz takten.
BID = 122343
Flomix
ich denke mal ein Uhrenquarz mit 32.768 Herz lässt sich optimal auf 1 Herz runterteilen, also wären 10 oder 100 Herz schwer...
aber es gibt doch auch 3,2768 MHz und 32,768 MHz Quarze? Die könntest Du nehmen und genauso binär bis auf 10 bzw. 100 runterteilen, das ist denke ich am einfachsten.
BID = 122371
BlackLight
Zu Flomix Idee:
z.B: 3,2768MHz mit einem HC292 oder HC294 durch 2^15 teilen.
(100Hz*2^15/2^15 = 100Hz)
BID = 122704
DrZoidberg
3,2768 MHz würde natürlich gut funktionieren.
Mit 32.768 hätte man aber einen geringeren Stromverbrauch. Ein Runterteilen auf 10ms wird dann natürlich aufwendiger, ist aber nicht unmöglich.
