Kenwood CAR KRC-778R
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood KRC-778R
BID = 118317
zerofx
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRC-778R
ich bin eben auf dieses Forum gestoßen und find es jetzt schon toll. So mal zu meinen Problem: Beim Betrieb macht das Radio keine Probleme, aber nach ca. einer halben Std. geht das Radio einfach aus. Um es wieder zum laufen zu bewegen muss hinten der Strom gekappt werden und dann geht das Radio wieder. Auch wenn ich morgens zum Auto gehe geht das Radio nicht mehr. Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
cu zero
BID = 122125
ASZ
hi,
könnte entweder an einem gebrochenen flexbord zwischen bedienteil und radio liegen oder der hauptprozessor hat kalte lötstellen, was anderes würde ich nicht in betracht ziehen.
schau dir mal die anderen postings zu deinem autoradiotyp an dort wurden schon etliche andere probleme in zusammenhang mit der flexiblen leiterbahn gebracht welche dafür die ursache war !! das geht von alles funktioniert nur die tasten reagieren nicht bis hin zum gerät geht aber keine beleuchtung u.s.w
sollte deine flexbahn gebrochen sein dann ist der bruch genau da wo sie ins bedienteil hinein geht. aber vorsicht! bedienteil nicht gewaltsam öffnen, es sind 4 schrauben hinter der grauen abdeckfolie versteckt! vorsichtigst diese folie entfernen ( ist geklebt ) nicht knicken dann kannst du die wieder verwenden also draufkleben ohne weiteren kleber zu verwenden.
wenn dir das zu schwierig ist diese leiterbahn zu wechseln oder das bedienteil zu öffnen kannst du mir das gerät gerne zur reparatur schicken. kostst an die 50 euro + versand.
meine adresse kannst du unter www.asz-muenchen.de einsehen.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508689   Heute : 2624    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    1:42
