Raumbeleuchtung mit LED´s
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116700
p4pe512
Hallo zusammen.
Folgendes: Ich als Elektriker möchte einige Räume in der Wohnung mit LED´s beleuchten. D.h ich gedenke ehemalige Hallogenfassungen GU10 mit ca. 20 super-hellen weissen LED zu bestücken. Die gibts auch zu kaufen, aber ich komme viel günstiger Weg wenn ich solche nachbaue. Ich möchte ganz einfach die Schaltung wissen die in solche Fassungen eingebaut wird. Oder noch einfacher: Wie bringe ich 20 ultrahelle weisse LED´s an der 230V Netzspannung mit voller Helligkeit zu leuchten? Ein Traffo kommt nicht in Frage, denn die im Handel erhältliche GU10 haben innen ja kein Traffo:) Wie verwirkliche ich mein Vorhaben?
Danke in Voraus.
BID = 116861
djtechno
also wenn du NORMALE 300mcd leds nimmst, wirste gut 5000 stück brauchen, damit's WIRKLICH hell wird
wenn du dagegen 3 watt luxeons nimmst, reichen deine 20 leds, bloß brauchste dann noch eine kühlung mit flüssigem stickstoff
(weiol 20*3 watt in einem lampengehäuse = 60 watt, und die luxeons musst du auf 60°C dauerhaft(80°C max. kurzzeitig) runterkühlen )
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 20 Okt 2004 21:08 ]
BID = 117015
Was spricht dagegen, daß Du Dir so ein Teil besorgst und dann nachsiehst, wie das gelöst wurde?
An die Isolationsproblematik (Kriech- und Luftstrecken) denkst Du als Elektriker ja sicherlich...!
BID = 117286
p4pe512
@djtechno
wer lesen kann ist klar im vorteil.
im text steht doch klar und deutlich geschrieben: super-helle weisse led´s. "NORMALE" 300 mcd?? na vielleicht im mittelalter gabs sowas, mittlerweile erreichen diese die helligkeit von bis zu 11000 mcd (elf tausend). Und wenn ich 60 watt leistung an einer birne braüchte, dann könnte ich meine 35 watt gu10 gegen eine mit 50 watt austauschen. verstehst du was ich meine? wenn nicht: ich will leds einsetzen weil die nur ein bruchteil an leistung einer herkömmlichen gu 10 verbraten bei gleicher helligkeit(im bündel)versteht sich.
kühlung mit flüssigem stickstoff...? man-o-meter, dein posting wird ja immer abenteuerlicher ich möchte dir nicht zu nah tretten, aber... bist du grad beim ? nichts für ungut, danke für deinen aufschlüssreichen feedback
@sam2
Eigentlich nur der Preis von 16 Euro. So ein Teil zu kaufen und zur Analyse auseinander zu nehmen hab ich mir als letzte Option vorbehalten. Zuerst dachte ich höre mich in den Foren um. Inwiefern Isolationsproblematik? Bei dieser Voltage denke ich besteht keine Notwendigkeit an Kriechströme zu denken. Oder hab ich was verpasst?
BID = 117299
Die Fachausbildung ist wohl schon etwas länger her...?
Da Du die Teile ja direkt an Netzspannung betreiben willst (z.B. über eine interne Konstantstromquelle), beträgt die "Voltage" (man könnte auch schlicht das deutsche Wort "Spannung" verwenden) 230V gegen Erde. Auch wenn an jeder einzelnen LED (zumindest im Normalbetrieb) nur eine
wesentlich geringere Spannung anliegt.
Insofern muß also das komplette umgerüstete Leuchtmittel an jeder Stelle isolationstechnisch auf die Speisespannung von 230V ausgelegt werden. Und die genannten Kriech- und Luftstecken sind u.A. für den Berührungsschutz wesentlich.
Darüberhinaus mußt Du erreichen, daß die Schaltung im Fehlerfalle keinen Brand auslösen kann etc.
Ich behaupte daher mal, daß Dich der Eigenbau (zumindest bei nur einigen wenigen Stück) nicht billiger kommt, als der Kauf der fertigen Industrieprodukte.
Und was die angeblichen 11.000mCd etc. angeht:
Dies sind in der Regel Phantasiewerte, die nur bei Arbeitspunkten knapp vor der Rauchwolke erreicht werden, wenn überhaupt...
BID = 117348
p4pe512
Na solange auch nicht, 6 jahre her. Eigentlich wollte ich hier keine Aufklärung über Sicherheitsmassnamen, sondern eine Problemlösung erfahren.
Was die Herstellungskosten angeht, denke ich schon dass es deutlich günstiger kommt. GU 10 Fassungen hab ich ja, 20 LED´s kosten 4,50 Euro plus Kleinkram dass in der Fassung stecken soll. Ist aber jetzt unwesentlich, kann jemand mit fachlicher Kompetenz bezüglich der gestellten Frage glänzen? Ich hoffe es sehr.
BID = 117904
Bernddi
hallo erst mal
denk mal nach zur strombegrenzung reicht ein widerstand (kapazitiver blindwiderstand)und halbwellenbetrieb sagt dir auch was (leds brauchen nun mal gleichspannung und die sperrspannung ist auch nicht unendlich ) ansonsten sinds " normale Dioden nur eben mit höherer durchlassspannung (zwichen 1,4 und 2,9 volt )der rest dürfte kein prob sein und zum punkt isolation wozu gibts giesharz ???
und die Uss liegt bei rund 630 volt also besser nen 1000 volt kondensator verwenden min 650 volt ac !!!
gruß bernddi
BID = 118407
dietrichjayjay
Hallo @all
Ich weiß zwar keine antwort,aber ich setzte meine frage mal hier rein. ehe ich wieder ein neues thema erstele.
Da es sich auch um wohnlicht handelt bei mir, hier nun meine frage:
Ich suche verzweifelt nach ein shop bzw. geschäft, das LED-Strings führt. LED-Strings kennt nicht jeder hier, mußte ich schon feststellen, allso hier die erklärung:
Sind selbstklebende streifen mit led's bestückt.
Habe über diese Strings eine sendung gesehen letzten samstag, da ging es um wohnlicht der zukunft.
Habe in meinem wohnzimmer einen holzbalken mit laminat verkleidet. Nun möchte ich diese led klebestreifen an den balken kleben. Danach möchte ich plexiglas davor machen. Das ganze soll ein indirektes licht geben.
Hoffe mal das es diesmal verständlicher war. Hatte schon mal das thema hier im forum, nur da hat mich wohl keiner verstanden was led-strings sind. Dürfte diesmal kein problem sein,oben steht ja die erklärung.
Ich hoffe sehr das jemand diese dinger kennt, die gibt es wohl schon 1 jahr auf dem markt.
Ich bedanke mich schon mal im vorraus!!!
BID = 118634
Lightyear
Hi Dietrich,
also Mehrfachpostimgs werden hier nicht so gerne gesehen. Du hast doch die identische Frage schon vor einigen Tagen in einem neuen Thread gestellt.
Bitte mal die Forumsregeln durchlesen und dann bitte auch beachten!
Nebenbei glaube ich nicht, dass hier keiner weiss,
was LED-Strings sind, sondern es gibt die Dinger für Endverbraucher einfach nicht so leicht zu kaufen (ausser beim grossen "C" zum Beispiel)
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 25 Okt 2004  8:27 ]
BID = 118746
Harald.Wilhelms
Du könntest für eine 20 LED-Lampe je 10 LED´s in Reihe
und diese beiden Gruppen antiparallel in Reihe zu einem
0,33 uF Kondensator schalten. Du musst dann aber auch für
eine zusätzliche Isolation sorgen, da LED´s nicht als
berührgeschützt im Sinne des VDE gelten. Du solltest aber auch daran denken, dass eine solche Lampe mit 20 LED´s
nur eine Leistung von ca. 1W hat, sodas Du wohl 50 Stück
brauchst, um einen Raum vernünftig zu beleuchten. Die
Candela sind übrigens kein Maß für die Helligkeit, sondern
eher ein Mass für die Stärke der Lichtbündelung. Das Maß
für die Helligkeit ist Lumen. Deshalb steht dieser Wert
auch auf den Kartons der Glühlampen und Energiesparlampen.
Gruss
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314193   Heute : 8971    Gestern : 12485    Online : 757        16.11.2026    16:47
