Mit einen Transistor +5.6V und 5.6V schalten
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 117933
Leon79
Zur Homepage von Leon79
Hi
ich habe ein Problem
Ich muss mit einem Transistor einen Widerstand auf 5.6V schalten und auch auf -5.6V.
Hat da wer eine Idee oder geht das mit einem Transistor gar nicht?
Danke
LEo
BID = 117967
Bernddi
hallo und willkommen
also du willst mittels transistor eine ausgangsspannung in der polarität umschalten ??? das dürfte nur mittels eines relais mit 2 umschaltkontakten (2*öffner + 2 *schliesser)gehen .
relais abgefallen >>> zb +5volt relais angezogen polarität wird gedreht >>> -5 volt .das relais kannste dann über nen transistor schalten
gruß bernddi
BID = 117972
Leon79
danke erstmals für die schnelle Antwort
Prob ist folgendes:
Bekomme aus einen Gatter (74xx) impulse raus +5V und 0V.
Diese muss ich mit einem Transistor so schalten dass wenn der Highzustand da ist der Transistor auf +5.6V schalten soll und wenn der LowPegel da ist soll er auf -5.6 V schalten. Mit 2 Transistoren hab ich es schon zusammengebracht aber ich muss es mit einen Transistor schalten können.
Hab schon die ganze nacht probiert aber irgendwie funct das nicht richtig.
Danke
L
BID = 117980
Bernddi
hallo
hast du eine symetrische spannung (+5,6 volt masse -5,6 volt ?
BID = 118002
Leon79
ja ich muss +- 5.6 Volt gegen gnd legen
BID = 118003
Bernddi
hallo zuerstmal
wie bitte entweder du hast 2 spannungen oder du willst zb das ausgangssignal des gatters negieren (widerstand stelt +5,6 volt bei gespertem transistor zur verfügung und bei durchgesteuertem transistor zieht der transistor diese spannung nach masse )poste mal deine schaltung
gruß bernddi
BID = 118017
Leon79
Der Ausgang vom 74Ls90A muss so geschaltet werden das er bei high +5.6V habe und bei low -5.6 V habe.
Zur versorgung stehen +-5.6V und GND. minimale SPg die erlaub ist: +-3.6V
soll ein umsetzer zur ansteurung eines CD4066 gehören
hoffe ich konnte es jetzt einigermaßen erklären
BID = 118020
Bernddi
hallo zuerstmal du hast da nen denkfehler !!!!
du schaltest lediglich mit dem transistor die spannung 5volt die am widerstand liegt mach der 0volt schiene (das ist der andre pol der 5voltspannung damit das 5 volt gatter dort eine logische 0 lesen kann bei durchgeschaltetem transistor!!
da ist nichts mit -5 volt schalten !!bei gesperrtem transistor stellt der widerstand nach +5 volt für das gatter den logischen pegel 1 (>3,6 volt zur verfügung )stromflus +5 volt >widerstand >eingang gatter >masse (gnd)bei durchgeschaltetem transistor fliest der strom durch den widerstand ,den transistor nach gnd und das gatter sieht dann 0 pegel < 1,2 volt
gruß bernddi
BID = 118021
Leon79
der 1ste transistor soll ja nur die ausgangspannung des opv (12V) auf TTL Nivou bringen. Das was beim zähler hinten rauskommt muss ich wieder über einen transistor auf + - 5.6 Volt schalten können. Ich hab das bild wo ich es mit 2 transis gemacht habe angehängt da functs laut pspice (bekomme am CD4066 Widerstand + - 4.5 Volt.
Nur würde ich das ganze nur mit einen Widerstand nach dem zähler brauchen.
Tut mir leid das ich das nicht gescheit erklären kann aber bin noch ein foren newbie
BID = 118025
Bernddi
hallo
also folgendes der opv gibt am ausgang + 12 volt raus gemessen gegen gnd und das gatter braucht nur 5 volt gegen seine negative betriebsspannung !!!damit nun das gatter nicht durch die zu hohe spannung des opv s zerstört wird muss der pegel gewandelt werden !!
das erledigt der transistor in verbindung mit dem widerstand nach´+ 5 volt
damit das aber funktioniert muss gnd mit dem minuspol der speisespannung der gatter verbunden werden (masse )
zur funktion transistor bekommt über dn opv seine basisspannung (+12 volt zwichen emmitter und basis ) steuert daraufhin auf und zieht die spannung die über en widerstand am gattereingang liegt nach 0 volt runter (logische 0 am gatter ) wenn der transistor sperrt dann zieht der widerstand den eingang des gatters auf +5 volt und das gatter sieht dann nen logichen 1 pegel !!!
der transistor funktioniert hier also nur als pegelwandler und das geht eben nun mal abwärts (von +12 volt nach + 5 volt )wie auch aufwärts von +5 volt nach + 12 volt
wichtig sind die bezugspunkte der spannungen !!!
beim opv sind das eben gnd und beim 74xx eben masse (der andere pol der 5 volt versorgung
gruß bernddi
BID = 118033
Leon79
der transistor zwischen opv und 74xx funct ja eh. mein problem ist nach dem 74xx dort muss ich mit einen transitor 5.6V-->GNd und -5.6V-->gnd schalten.
so wie am bild funct die schaltung laut pspice super nur der hintere teil soll durch einen transistor ersetzt werden.
danke für die mühe
Leo
BID = 118045
Bernddi
hallo na dann schau dir mal die pfeilspitzen von v2 v7 und v8 an fällt dir da was auf ????
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338251   Heute : 7822    Gestern : 12669    Online : 794        18.11.2026    13:38
