Magnet-Kontakt für feuerhemmende Türen
Serverzeit: 04 11 2026  22:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: magnet (1482)
BID = 117830
cobramostar
ich bitte um einen schaltplan für eine alarmanlage basierend auf magnetkontakte. gerne mit relais.
gruss
BID = 117852
was willst Du schützen, wie soll die Alarmierung aussehen, wie soll scharf geschaltet und wie entschärft werden,geht es nur um eine Tür oder Fenster, wie lange soll der Alarm anstehen, usw-----?
BID = 117915
cobramostar
um eine Tür
gehts nur das höre ich wenn jemand kommt rein tür aufmachen
gruß ! ! !
BID = 117916
Bernddi
dafür reicht ein microschalter am türrahmen wenn die tür geöffnet wird schaltet der microschalter um und kann zb ne klingel einschalten (öffner verwenden)
gruß bernddi
BID = 117970
cobramostar
http://www.novar.at/downloads/02_Ei.....e.pdf
sete 6 von 16
so eine magnetkontakt habe ich und sollte verwenden für tür das klinget wenn ist tür offen gehen
wenn jemand hat eine schalt plan oder weiß wie funktzioniert alles
DANKE ! ! !
BID = 117975
Bernddi
hallo zuerstmal
also dieser kontakt wird mittels eines Dauermagneten geschlossen (tür zu >> schalter zu )er kann nur geringe ströme schalten jedoch keine netzspannung !!!!!
du brauchst für ne klingel dann zusätzlich noch ein relais mit nem öffnerkontakt über en du dann die klingel einschaltest . tür zu >>> schalter zu >>>relais angezogen >>klingel aus ,tür auf >> schalter auf >> ralais abgefallen >klingel klingelt nachteil das relais ist die gröste zeit angezogen und benötigt strom
gruß bernddi
BID = 118011
cobramostar
ja und hast du ein schema schaltplan mit dieses magnet und ralais ? ? ?
und solle ich alles 4 kontakte kontakt magnete benutzt werden ? ? ?
GRUß ! ! !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am 23 Okt 2004 15:07 ]
BID = 118015
Bernddi
hallo
also anbei die schaltung das relais ist ein normales 6 volt relais mit einem umschaltkontakt
gruß bernddi
BID = 118023
cobramostar
danke
gruß ! ! !
BID = 118028
dieser Magnetkontakt eignet sich nicht für Dein Vorhaben, es ist einer, der in eine Bohrung in Holz eingelassen wird und nicht an einer Metalltür funktioniert.
Besorg Dir einen Türkontakt in einem Elektrogeschäft.
Es gibt aber auch Funkbewegungsmelder, mit denen Du mit dem entsprechenden Empfänger eine Lampe (220 Volt)oder über einen Klingeltrafo eine Klingel einschalten kannst.
Ich habe damit meine Garage abgesichert.
Der Hersteller ist die Firma Steinel.
Der Sender hat di Bezeichnung: SF 1000
Der Empfänger: FE 4000
BID = 118032
Bernddi
hallo otti
keine angst der funzt auch in ner metalltür er arbeitet stirnseitig und das magnetfeld wird zwar durch das axial umgebende metall etwas beeinträchtigt verhindert aber nicht die ordnugsgemässe funktion sonst hätten die nicht die vds zulassung
gruß bernddi
BID = 118091
DonComi
Ist das überhaupt zulässig? Laut Überschrift handelt es sich um Sicherheitstüren.
Das muss, soweit ich weiß, von einem Fachmann gemacht werden. Wenn's nicht stimmt, dann bitte sagt es mir.
In diesem Sinne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 23 Okt 2004 18:27 ]
BID = 118105
Bernddi
hallo zuerstmal
wo steht das, das es sicherheitstüren sind? es sind feuerhemmende türen keine brandschutztüren zum 2 ten bei brandschutztüren gilt forderung das diese im brandfall automatisch schliesen bzw das diese türen geschlossen zu halten sind (daher auch evl die forderung da ne überwachung einzubauen )und ein kontakt im falz der tür magnet in dr tür hebt die funktion nicht auf
gruß bernddi
BID = 118224
Hallo Bernddi,
ich habe eine Zeit lang die Niederlassung einer bekannten Alarmanlagenfirma in Göttingen geführt und verschiedene Banken, Pelzgeschäfte und Juweliere mit Alarmanlagen verorgt.
Gerade weil dieser Kontakt eine VDS-Zulassung hat darf er nicht in Stahltüren eingebaut werden, sondern nur die flache Ausführung mit einem gewissen Abstand zu Metall führenden Teilen.
Keiner meiner Mitarbeiter, noch ich selbst wären auf die Idee gekommen es anders zu handhaben.
Ich schließe jedoch nicht aus, daß es u.U. auch funktionieren kann.
Die Befestigung von flachen Reedkontakten ist aber zudem wesentlich einfacher.
BID = 118241
Bernddi
hallo zuerst mal
aber genau die hat er nicht und er will nur ne meldung wenn die tür offen ist nichts mit alarmanlage usw
gruß bernddi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189035   Heute : 38246    Gestern : 65408    Online : 381        4.11.2026    22:45
