Geschwindigkeitsmessung
Serverzeit: 29 10 2026  09:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 117637
Ako
Hallo Leute!
Möchte die Geschwindigkeit eines Modellfliegers messen!
Um das ganze jedoch kostengünstig zu bekommen, habe ich an einen Selbstbau gedacht.
Nun meine Frage: ist das für einen normalsterblichen Menschen zu schaffen?
Kurze Daten:
die Messstrecke würde ca. 60m betragen; Geschwindigkeiten bis zu 350 km/h; Das Objekt würde von der Seite gemessen werden, wobei die Abmessungen des Fliegerrumpfes ca. so aussehen: Länge:1-2m, Durchmesser 3-5cm
Würde mich über eure Hilfe freuen!
Ako
BID = 117662
Ja, ich habe mal irgendwo im Internet ein Programm gesehen, das dazu nur ein Mikrofon und die Soundkarte eines PC bzw. Notebook braucht.
Aus dem durch den Dopplereffekt beim Vorbeiflug hervorgerufenen S-förmigen Frequenzverlauf des Luftschraubenheräusches kann man die Geschwindigkeit errechnen.
Die Lufttemperatur spielt dabei auch eine Rolle.
BID = 117663
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Es gibt Computerprogramme, die die Geschwindigkeit Folgendermassen ermitteln:
Du nimmst mit einem ganz normalen mikrofon das Geräusch des Flugzeuges im Vorbeiflug auf.
Durch den Dopplereffekt Kommt eine Tonhöhenänderung zustande (Bekannt von Vorbeifahrenden Krankenwagen mit sirene).
Aus dieser Tonhöhenänderung (Frequenzänderung) lässt sich rechnerisch die Geschwindigkeit des Flugzeuges ermitteln, sofern es während der messzeit eine Gerade Linie geflogen ist.
Ich weiss aber leider nicht wo solche programme zu kaufen sind (Modellbaufachhandel?)
Das ist meines erachtens nach die einfachste und effektivste Methode, da alle anderen möglichkeiten (Ultraschall-Doppler Radar) o.ä. Technisch viel zu kompliziert zu entwickeln, aufzbauen, zu kalibrieren und dazu noch viel zu ungenau bzw störanfällig sind.
ich würde diese methode Weiterverfolgen...
Vielleicht haben ja die anderen hier auch noch andere Lösungsvorschläge.
Ich denke wenn du kein Fertiges Programm Findest wäre es vielleicht sogar möglich mit einem etwas besseren Sound Editor (z.B. Cool Edit Pro) von hand eine Frequenzanalyse (ein FFT-Tool ist in Cool Edit enthalten) Durchzuführen und so einen Näherungswert Der Geschwindigkeit zu berechnen.
Die Formel hierfür lautet:
Wenn sich der Sender auf den empfänger zubewegt.
c ist die Schallgeschwindigkeit
v die zu ermittlnde geschwindigkeit
f die Geräuschfrequenz des Motors
f' die aufgenommene Geräuschfrequenz.
Zur ermittlung der Geräuschfrequenz des motors könnte man einen Drehzahlmesser verwenden oder eine Testmessung machen oder Die Frequenz aus dem aufgenommenen Sound-file ermitteln zu dem zeitpunkt, wenn das flugzeug den kürzesten abstand zum Mikrofon hat. Diese Stelle könnte man sich auch während der messung Mauell akustisch markieren (z.B. Durch Klatschen oder ein klicken in dem Mom,ent in dem das Flugzeug subjektiv den geringsten abstand zu einem hat). dies ist natürlich wieder mit einem Messfehler behaftet.
Deshalb evtl computerprogramm oder Frequenzanalyse zu jedem Zeitpunkt und dann punkt mit der höchsten Frequenzänderung Rausrechen (=eigenfrequenz).
Meine ausführungen könne auf jeden Fall noch Fehler enthalten, ich denke Perl wird da auch noch ein Wort dazu zu sagen haben.
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
BID = 117664
QuirinO
AAAHHHHH!!
hab zu lange zum Posten Gebraucht !
PERL WAR SCHNELLER!
Böh!
BID = 117677
QuirinO
Der Kerl hier befasst sich Mit genau diesem Thema und man kann sich siene selbstgeschriebenen Programme Von ihm per e-mail schicken lassen:
www.alphalink.com.au/~hughan/speed.htm
BID = 117681
Das geht auch auf deutsch:
http://www.sprut.de/electronic/soft/scope.htm
BID = 117691
Meister Joda
der Typ hat ne nette Site!
Verstärker (im Servergehäuse)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193814200   Heute : 25324    Gestern : 49271    Online : 688        29.10.2026    9:56
