Sony TV KV-32FX65E
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32FX65E
BID = 117496
marcco
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32FX65E
Hallo, ich bräuchte mal eure hilfe
Es geht dabei um einen
Sony KV-32FX65E
gestern Abend wurde es auf einmal dunkel, wie wenn man ihn ausschaltet.
Beim wiedereinschalten ging der ton aber kein bild hat sich direkt wieder ausgeschaltet und die led blinkt 4 x
Was könnte das sein?
ich bedanke mich schon mal für die antworten
BID = 117507
Overtron
Zur Homepage von Overtron
könnte die G2 Spannung sein. seitlich dem Zeilentrafo ist eine Diode mit einen Wiederstand in reihe. Kuck mal nach ob da nix schwarz verkohlt ist! Wenn es so ist, dann muss du den Wiederstand (glaube es müsste 1k sein) und die Dioder ersetzen. GANZ WICHTIG: oft ist es so, dass ein Funke unter der Diode durch schlägt. Dies sihst du an einem dünnen schwarzen Strifen auf der Platine unter der Diode. diesen muss du unbedingt wegkratzen. Ich habe die Diode immer durch 2 in reihe geschalteten 1N4007 ersetzt. OK, entspricht nicht grad der Theorie, aber es funktioniert.
viel Erfolg
Mike Linckels
BID = 118273
marcco
hallo mike
ein bekannter hat gestern nachgeguckt war nicht verkohlt hat auch nichts gefunden
werde wohl am montag den sony kundendienst anrufen
der fernseher ist gerade drei jahre alt hoffe das die einen nicht übers ohr hauen
Gruß Marco
BID = 119830
jakeblues
mein KV-32FX65E hat seit Samstag den gleichen Defekt, und das Gerät ist gerade mal 2,5 Jahre alt. Die Sony Hotline sagt ich soll den Fernseher zu irgendeinem Händler bringen, der würde den dann einschicken. Sehr schön, bei 60kg Gewicht, und was das dann wieder kostet....
Weiß denn niemand was das 4 x Blinken bedeutet, war vor ein paar Monaten schon mal hier im Forum (Suche nach 32FX65).
Grüße,
jakeblues
BID = 120118
marcco
hallo jakeblues
habe meinen gestern nach sony köln gebracht lasse einen kostenvoranschlag machen kostet 50euro kriege ihn in ca 7 tagen mit der post.
ist kein serienfehler laut sony kundendienst
gruß alfons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509233   Heute : 3172    Gestern : 22653    Online : 895        25.11.2026    2:05
