Zweidraht video übertragung sender und empfänger selber bauen aber wie ? Suche nach: empfänger (4548) |
BID = 117482
Aloisel Gerade angekommen Beiträge: 11 Wohnort: NRW
Hallo zusammen ich hoffe ich poste hier richtig
ich suche schaltpläne oder bauanleitungen zu zweidraht lösungen zur bildübertragung es gibt da wohl einige möglichkeiten aber die im handel angebotenen adapter sind mir echt zu teuer und da die alle kaum grösser als ein bnc stecker mit lüsterklemme sind kann die technik nicht alzu aufwendig sein leider sind die meisten bauteile unkenntlich gemacht .
wer also eine idee oder eine anregung hat bitte teilt sie mir und natürlich auch den anderen interessierten mit
vielen dank Aloisel
BID = 117484
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Ich versteh das Problem nicht so ganz. Was möchtest du denn übertragen? Ein FBAS Signal und Masse passt genau auf 2 Drähte und da brauch ich nichtmal ne Schaltung sondern nur 2 Drähte. Wenn du ein HF Signal übertragen willst sind es auch nur 2 Drähte, vorzugsweise in koaxialer Form.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 117485
schau mal kurz hier rein da sind die teile die ich meine :
http://www.kamera-ueberwachung.de/index1.html?P_139.htm
wenn du dann mal die daten anschaust wirst du sehen das mit normaler telefonleitung locker 100-300m in super quallität möglich ist und das geht mit normalem netzwerkkabel bei uns leider nicht da ich zuviele störquellen habe die nicht umgangen oder abgeschaltet werden können
gruss Aloisel
BID = 117493
Benedikt Inventar
40€ für einen Adapter BNC auf Scharubklemmen ???
100€ für so eine kleine Verstärkerplatine ?
Ich würde mal sagen, da stecken mindestens 80% Gewinn pro verkauftem Produkt drin !
Hast du schonmal die Kamera direkt an eine Telefonleitung angeschlossen ? Das machen fast alle haustürkameras so, und da geht das auch problemlos.
Die Qualität ist meist besser als man denkt.
Ich verwende ein etwa 2mm dickes, abgeschirmtes Kabel das es mal als Audioleitung billig bei Pollin gab. 50m und das Bild ist immer noch super scharf.
BID = 117629
Moin Moin.
Was bezeichnest du als "normales" Netzwerkkabel? Wenn ich mir die heute gebräuchlichen Cat5 Verkabelungen ansehe dann ist das normalerweise kein Problem da auch BAS-Signale zu übertragen. Wird sogar recht oft gemacht, wo z.B. verschiedene Überwachungskameras zum Pförtner geschaltet werden sollen ohne extra ne Videoleitung zu verlegen. Üblicherweise ist so ein Netzwerk wesentlich höherwertiger als die klassische ungschirmte Telefonverkabelung. Welche Störeinflüsse hast du da? Wie benutzt du das Netz denn sonst wenn da Störungen drauf sind?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 119780
Hi also ich benutze ein cat5 kabel und wenn ich es direkt anschliesse habe ich ein ganz welliges weiches bild die störeinflüsse dürften durch mehrere neonröhren und ein weidezaungerät kommen bei kurzen leitungen mag das mit dem normalen zweiadrigen anschluss stimmen aber die lösung mit diesen adaptern wechselt wohl die phasen und so konnen sich die hf störungen nicht aufbauen (hab ich mir sagenlassen )ich hab mir das angeschaut bei ner firma in der nähe die haben echt 400m leitung liegen und ein supertolles bild mit der baugleichen kamera die ich auch benutze leider habe ich nicht die möglichkeit die adapter mal abzubauen und aufzuknacken  da die anlage immer läuft . aber irgendjemand muss doch so ein teil schonmal nachgebaut haben oder ne idee für einen schaltplan haben kann ja auch grösser ausfallen das teil
gruss Aloisel
BID = 119791
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Das klingt eher nach einer Fehlanpassung. CAT5-Aderpaare haben sicher irgendeine definierte Leitungsimpedanz. Das lässt sich herausbekommen. Wenn man die kennt, kann es eigentlich kein Problem sein, entsprechende Anpassungsmaßnahmen an die üblichen 75 Ohm von Videosignalen zu basteln.
Hast Du denn auch ein Aderpaar genommen oder einfach irgendwelche Drähte aus der Strippe verwendet?
ltof
BID = 119864
habe beides versucht habe auch richtiges videokabel (ich glaube rg59) benutzt  ES GEHT EINFACH NICHT  auch die netzteile wurden gewechselt es geht mir aber auch nicht um eine andere lösung sondern um den nachbau solcher adapter da diese meine probleme beseitigen
gruss Aloisel
BID = 119880
Benedikt Inventar
Aloisel hat am 27 Okt 2004 17:59 geschrieben :
gruss Aloisel
Woher weist du das ?
Du hast soch selbst geschrieben, dass du es mit diesem Modulen noch nicht ausprobiert hast.
Wenn solche Streifen im Bild sind, dann liegt da entweder an extremen Störungen (und ich meine extreme, also nicht ein paar Maschinen, sondern eher einige Watt HF), an einem unterbrochenen Kabel, einer Masseschleife oder ähnliches. Und da hilft dann auch ein anderes Kabel nicht.
BID = 119894
Diese Adapter beinhakten einen kleinen Trafo zur Impedanzanpassung von 75Ohm auf 124Ohm (Beschreibung durchlesen). Wenn du eine Masseschleife hast, dann helfen diese Adapter auch nicht.
Für sowas gibt es spezielle Videoübertrager die eine galvanische Trennung gewährleisten.
http://www.kamera-ueberwachung.de/i.....).htm (der letzte Artikel unten)
BID = 119922
Zu Benedikt:
also ich weiss das weil sie in der firma von der ich geschrieben habe genau das gleiche problem hatten
sie haben die 2 adapter angeklemmt und alles war ok
Mr. Ed :
ist ne gute idee war auch das erste was mir eingefallen ist da wir vor kurzem noch ne brummschleife bei einem freund hatten und er so ein ähnliches teil auch mit galvanischer trennung bei reichelt für wesentlich weniger geld gekauft hat habs mir geliehen und es hat bei mir leider nix gebracht  kannst du mir näheres zum Trafo zur Impedanzanpassung von 75Ohm auf 124Ohm schreiben ?? vieleicht ein link oder wie die teile heissen da ich nichts zu dem thema gefunden habe
vielen dank schonmal an alle das ihr euch mit dem thema beschäftigt habt
gruss Aloisel
BID = 119930
Benedikt Inventar
Aloisel hat am 27 Okt 2004 19:44 geschrieben :
Zu Benedikt:
gruss Aloisel
Warscheinlich hätte das in der Firma auch ohne dieses Gerät funktioniert... Ich habe auch 100m billigstes Audiokabel quer durch haus liegen, neben anderen Stromleitungen usw. und das Bild ist super.
Vielleicht hast du mehr Störungen, oder es liegt an etwas anderem ?
BID = 120262
Ltof Inventar
Diese BNC-Dinger nachzubauen halte ich für nicht trivial. Den Preis von 40,- finde ich persönlich angemessen, aber das ist ja mein Ding.
Eine halbwegs beherrschbare Bastellösung müsste mit Videoverstärkern, Symmetrierung, Impedanzanpassungen etc. sein. Der Nachteil ist die dafür notwendige Stromversorgung.
ltof
BID = 123136
Das ist wie du schon sagst das ding eines jeden einzelnen nur ich will zwischen 7 bis 10 cameras anschliessen und da sind mir ca. 400€ ganz klar zuviel aber es muss doch jemanden geben der sich vorstellen (und es mir erklären  ) kann wie diese dinger funktionieren und welche bauteile ich dafür benötige auch ohne zusätzliche stromversorgung
gruss Aloisel
