Dimensionierung Schütz
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710)
BID = 117458
:andi:
Ich möchte eine Hauptschaltung für 2 16A Drehstromkreise bauen. Die Zuleitung ist mit 3x35A gesichert.
An die Drehstromkreise werden Holzbearbeitungsmaschinen mit größeren Motoren angeschlossen.
die Hauptschaltung soll nur zum "Not-Aus" bzw zum Abschalten der Anlage bei Verlassen der Werkstatt dienen, normal nicht zum Anlassen der Maschinen.
daher die Frage: Reicht ein Schütz aus, dass AC1 Nennstrom 40A hat?
Es muss wie gesagt nur die Last trennen können, nicht die Maschinen starten.
Oder muss es trotzdem die volle Leistung AC3 schalten können?
BID = 117527
chris66
Hi andi,
wie werden denn die Motoren normalerweise eingeschaltet? Stern-Dreieck-Anlauf oder direkt?
ciao
chris
BID = 117556
:andi:
denke, dass alle direkt anlaufen.
BID = 117826
Turnred
Hi Andi,
das würd ich lassen!!!!!
Nachher schaltet einer Abends die Maschine mit der
Steuersicherung / Schalter aus. Morgens genauso
wieder ein. Ohne sich zu vergewissern obs gefahrlos
möglich ist. Und dem armen Kerl der gerade die Messer
wechselt reisst es die Finger ab. Von den Elektro-
technischen Problemen will ich gar nicht sprechen.
Anlaufstrom/Maschinenschaden!!!!!!!!!
BID = 117844
:andi:
Schütz wird angetastet mit Selbsthaltung.
Zum Ausschaltung wird die Selbsthaltung mit Austaster oder Not-Aus unterbrochen.
Kein wiederanlauf bei Schütz-Ein möglich.
Ausserdem arbeitet nur einer in der Werkstatt.
Was ist mit der Schützbelastbarkeit??
BID = 118441
:andi:
Kommt schon, so viele Installateure hier
BID = 118633
gretel
Hallo Andi ,
Du sprichst hier von Gebrauchkategorien der Schütze - niemand - ausser Dir weiss welche Verbaucher geschaltet werden sollen .
Ob AC1 ,AC2 ...bis AC5 etc.. gebraucht wird kann deshalb niemand pauschal aussagen !
Schau doch mal bei http://www.moeller.net - Deutschland aussuchen und *.pdf über SChütze herunterladen - dort steht eine Menge über Auswahl- und Einsatzkriterien !
..genauer :
http://www.moeller.net/binary/schabu/SB0901D.pdf
grüße
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 25 Okt 2004  8:31 ]
BID = 118784
:andi:
sollte es wirklich zu einem Schalten unter Last kommen, so wäre dies im schlimmsten Fall ein Öffnen bei AC4- Gegenstrombremsung.
Ansonsten normales Trennen von Drehstrommotoren, kein Anlassen.
BID = 118799
gretel
Verständnisfrage :
Die Gerätschaften vorort sind schon über geeignete Schütze
und gegf. Motorschutz etc... und Absicherungen angefahren ?
Warum dann noch kombinierten Hauptschaltschütz - geht das
nicht über Relais im Steuerstromkreis
(evtl. 2polig ausgeführt)
- muss hier ja nicht Notaus-Funktion erfüllen , sondern nur
Hauptan- bzw. abschaltung über evtl.
Schlüsseltasterfunktion (nur abziehbar bei AUS) oder
dergleichen ?
grüße
gretel
BID = 118852
:andi:
die Geräte (2 Holzbearbeitungsmaschinen, 1 Absaugung) sind entweder über 3phasigen Schalter oder internes Schütz geschalten.
In die Maschinenverdrahtung will ich nicht eingreifen, da es alles steckbare CEE 3X16A Geräte sind.
Muss keine Not-Aus-Kriterien erfüllen, lediglich als Hauptschaltung für die ganze Werkstatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 945        21.11.2026    22:50
