Neozed + Diazed
Serverzeit: 02 11 2026  15:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Neozed + Diazed
BID = 118399
Eltako
Hallo zusammen!
Kann mir mal jemand den Unterschied dieser Absicherungen nennen? Vielleicht hat jemand auch ein Foto parat?
Vielen Dank!
In dubio pro reo
BID = 118415
grandola
links neozed, rechts Diazed
Grandola
BID = 118416
grandola
bei den Neozed Sicherungen hat man eine Paßhülse (Bild), bei den Diazed Sicherungen i.d.R. eine Paßschraube oder Paßring als Schutz gegen das Einschrauben zu großer Sicherungen.
Neozed-Sicherungssockel stehen in drei Sockelgrößen zur Verfügung: D01: Gewinde E14*, Nennstrom 16A für Sicherungseinsätze 2..16A D02: Gewinde E18, Nennstrom 63A für Sicherungseinsätze 20..63A mit Spezialpaßhülsen auch verwendbar für Sicherungseinsätze 2..16A D03: Gewinde M30*3, Nennstrom 100A für Sicherungseinsätze 80 und 100A
Zu Diazed Sicherungen siehe auch den link
http://www.sgs-steuerungstechnik.de/sicherungen.htm
* E steht für Edison Gewinde
grandola
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grandola am 24 Okt 2004 17:12 ]
BID = 118438
Eltako
Danke für eure Antworten
Liegt der Unterschied zwischen den beiden dann nur in der Höhe der Absicherung? Bei den Sicherungskästen sind meist Neozed verbaut oder?
In dubio pro reo
BID = 118454
Nö, das isses nich!
Diazed gibt es (in verschiedenen Gewindegrößen) ebenfalls für all diese Werte. Die gängigsten sind DII in E27 für bis zu 25A und DIII in E33 für bis zu 63A.
Diazed ist einfach ne ältere und größere Bauart, Neozed (wie der Name schon sagt...) die jüngere und kleinere.
Verbaut sind in den gebrauchten Bundesländern meist Diazed, weil man dort relativ früh auf Leitungsschutzschalter umgestellt hat.
In Neufünfland dagegen findet man noch sehr viel mehr Schmelzsicherungen. Dort dann eben überwiegend Neozed, weil die gegenüber Diazed weniger Material und weniger Platz im Verteiler benötigen.
Generell gilt als Faustregel:
Je älter, desto Diazed!
P.S.
Offenbar hast Du Dir den Link gar nicht angesehen, welchen Grandola Dir extra gestrickt hat. Warum nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Okt 2004 18:48 ]
BID = 118480
Eltako
Doch, doch den Link habe ich mir angeschaut!
Aber die Antwort die ich wollte, hast du mir ja gegeben
In dubio pro reo
BID = 118543
röhre
Das Wichtigste haben die Fachleute aber übersehen.
Diazed-Sicherungen sind für eine Wechselspannung von 400 Volt und Neozed-Sicherungen sind für 500 Volt ausgelegt.
Wobei noch anzumerken ist, das die Diazed für 250 Volt Gleichspannung und die Neozed für 500 Volt Gleichspannung ausgelegt ist.
röhre
BID = 118566
renoir
Hallo röhre!
Da muss ich dir aber widersprechen. Es ist genau umgekehrt!
Diazed: 500V~ und 500V=
Neozed: 400V~ und 250V=
Logisch: Durch die kleinere Bauweise verträgt die Neo nicht soviel.
Hab sogar noch ein paar Sicherungen rausgekramt, um sicher zu sein.
BID = 118576
röhre
Voll erwischt.
Ist natürlich so wie Du sagst.
gruß
röhre
BID = 118578
Hallo Röhre,
abgesehen davon, daß Du die Spannungen tatsächlich verwechselt hast, ist tatsächlich nicht ausgeschlossen, daß der Fragesteller genau das noch wissen wollte.
Daher Danke für die Ergänzung!
BID = 118583
Eltako
Ja, das war die entscheidende Antwort die mir fehlte
In dubio pro reo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067032   Heute : 45197    Gestern : 74163    Online : 418        2.11.2026    15:33
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
