Notebook Akku bauen Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Notebook Akku bauen Suche nach: notebook (1753) akku (11553) |
BID = 117371
der Hausmeister Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Buxtehude
Hallo liebes forum,
ich möchte mir gerne mein Notebook-Akku (9,6V) selbst nachbauen. Habe das Gehäuse geöffnet und finde darin 8 Zellen mit den Abmessungen 65x16 mm. Die zellen sind blau ohne weitere Beschriftung.Da ich noch nie einen Akku nachgebaut habe meine Fragen:
1. Kann ich auch Sandard-Akkus zu einem 9,6 V-Pack zusammenlöten?
2. Bringen kleinere Zellen Nachteile mit sich?
3. Welchen Typ kann ich auf jeden Fall bedenkenlos einsetzen NiCd oder NiMh?
Es grüßt zum ersten Mal
der Hausmeister
BID = 117465
sam2 Urgestein
Hallo Hausmeister,
erstmal Willkommen im Forum!
Also Nachbauen dürfte etwas schwieriger werden. Aber gegen ein Ersetzen der Zellen sollte (zumindest bei NiCd- und NiMH-Zellen) nichts sprechen. Aber Finger weg von LiIon-Typen!
Du mußt natürlich wieder den selben Zellentyp einsetzen, wie er verbaut war, da es sein kann, daß die Ladeschaltung genau auf diesen abgestimmt war.
Deswegen auch keine kleineren Zellen einsetzen.
Wenn Du mit Standard-Akkus solche ohne Lötfahnen meinst, dann nein. An Akkuzellen selbst darf nämlich nicht gelötet werden. Du brauchst also Zellen mit Lötfahnen (in Z- oder U-Form).
BID = 118382
Danke für die prompte Info,
habe mir schon fast so etwas gedacht, ist aber immer besser noch einmal den Rat anderer einzuholen.
Es handelt sich um NI-MH Akkus. Das Pack hat 9,6 V und 3500mAH. Kann ich daraus den Rückschluss ziehen, dass hier 8 Zellen mit je 3500mAH in Reihe geschaltet sind?
Dann wüsste ich ja schon welche Zellen ich haben muss.
Habe gerade gesehen, dass einzelne Zellen auch nicht gerade hinterher geschmissen werden. Nun ja, ein neues Akku-Pack kostet so um die 130 Euro. Da lohnt sich doch wohl der Zellentausch.
Grüß an alle
HM
BID = 118396
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
hallo zuerstmal
du kannst davon ausgehen das deine vermutung stimmt aber wenn zellen tauschen dann bitte alle !!!!durch unterschiedliche belastung ,teilweise vorgeschädigte zellen kommt es sehr schnell zum ausfall weiterer und vor allem zuerst der neuen zellen !!!und zum austausch unbdingt zellen mit lötfahne verwenden und nur an dieser löten .
gruß bernddi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194180705 Heute : 29802 Gestern : 65408 Online : 588 4.11.2026 12:16 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0231568813324
