Motor einer Videokopftrommel
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 117261
Hannebambel
Ich habe da ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir eventuell weiter helfen. Ich habe hier eine alte Videokopftromel liegen und versuche schon seit längerem den Motor zum laufen zu bekomen.
Klemme ich an einen Pin Masse und an 2 andere +5V an dreht sie sich schonmal aber wie bekomm ich die Drehfrequenz höher?
wenn ich die spannung erhöhe wird nur das kleine treiber Ic heiß. mit welcher spannung werden die üblicherweise betrieben? und wo bekommi ich die pinbelegung von dem ding her???
Danke schon mal
BID = 117324
FatalError
Also bei meinen Videoköpfen war es so, dass die Drehfrequenz über einen Widerstand auf der Platine gegeben wurde. Wird bei dir wahrscheinlich nicht anders sein.
MFG
FatalError
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 695        18.11.2026    7:40
