PC (normaler Rechner) mit 12 v Solaranlage betreiben
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rechner (4426) solaranlage (319)
BID = 117144
Moonman123
Hallo @all
möchte meinen PC Netzteil so 250V mit einer Solaranlage betreiben zusätzlich noch andere geräte wie z.b Sat Reciver und usw.
haupsächlich den PC
wie schalte ich die ganze sache richtig?
wo bekomme ich mehr infos zu der sache (vieleicht hat´s ja jemand schon gemacht)?!
was brauche ich ?
ok erstmal
Danke schon mal
BID = 117146
Hallo Moonman123,
erstmal Willkommen im Forum!
Es geht vieles. Ob es sinnvoll ist, ist jeweils eine andere Frage.
Aus welchem Grund möchtest Du denn diese Geräte mit einer Solaranlage betreiben???
Das wäre schlecht für die Umwelt und sehr schlecht für Deinen Geldbeutel.
Gibt es dort keine Möglichkeit eines Netzanschlusses?
BID = 117428
DonComi
Ist eigentlich ziemlich aussichtslos. So ein Computer braucht massig Strom, ein SatReciever läuft ohne TV / PC nicht, ... .
Du bräuchtest eine ziemlich große, starke Anlage, die das erlaubt. Außerdem bräuchtest du eine Schaltung, die das ganze überwacht. Ich würde es mir überlegen. Solaranlagen sind nicht billig. Wenn es für ein kleines Häuschen im Garten sein soll, würde ich eher ein Kabel legen.
BID = 117430
DonComi
haupsächlich den PC
Passt irgendwie nicht. Willst du noch einen DC-AC-Wandler betreiben?
BID = 117441
Bei 250Volt werden die meisten PC-Netzteile langsam anfangen sich in Rauch aufzulösen.
Die Wechselrichterlösung ist sowieso die denkbar schlechteste, ein 12V Netzteil wie es z.B. für PC's im Auto benutzt wird ist da besser geeignet.
Noch sinnvoller wäre ein Notebook. Alle anderen Geräte sollten dann auch direkt mit 12V zu betreiben sein (Campingfernseher und Sat-Anlage).
Sofern eine Steckdose verfügbar ist sind stinknormale Geräte aber immer noch die beste Lösung.
BID = 126044
Moonman123
sorry war nicht da
na ich dachte damit meinen Gelbeutel zu entlassten
da doch so ein rechner am tag um 1 euro braucht.
bei ebay bekommt man schon Panels die 12 volt haben
eine ist leider schon weg diese http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....WA:IT
und wenn man das netzteil des Rechners überspringt sollte es doch gehen
gruß
BID = 126049
Klarer Fall:
Vergiß es!
Es gibt mit Abstand nichts Billigeres und paradoxerweise auch nichts Umweltfreundlicheres für Deinen Bedarf als Netzstrom.
Für halbwegs zuverlässigen Solarbetrieb müßtest Du mehrere Tausend Euro in die Anlage investieren. Neben den Zellen selbst (hast Du überhaupt so viele m² Fläche mit geeigneter freier Südsicht?) braucht man Akkus, Laderegler, Wechselrichter etc.
Auch durch einen Direktbbetrieb an 12V= wird die Sache nicht wesentlich billiger.
Besser: Stromsparende Komponenten verwenden und den Rechner nur bei Bedarf einschalten.
BID = 126286
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Da kann ich sam nur uneingeschränkt Recht geben.
Grüße, hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 720        16.11.2026    17:59
