Simple Zählschaltung m. 7 Seg. Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 125784
karahara
Hi.
An und für sich ein ganz simples Problem, nur für jemanden der wenig bis keine Ahnung von Digitaltechnik schon.
Ich brauche eine Schaltung, welche folgendes kann:
-Per Tastendruck eine Erhöhung der Zahl auf einer Sieben-Segment-Anzeige von "0"-"9"
-Ein weiterer Resettaster zu Rücksetzten der Schaltung auf "0"
Hilft mir der Baustein "4017" (Decadenzähler) weiter?
Hat jemand einen Schaltplan oder Ideen?
Vielen Dank im Vorraus
karahara
BID = 125826
Morgoth
http://ourworld.compuserve.com/homepages/g_knott/elect321.htm
hier iss schonmal der halbe schaltplan.
Irgendwo hab ich auch noch den ganzen (hab die schaltung ja selbst danach gebaut, aber ich weiß nimmer wo der ist. in nem noch aktuellen projekt iss auch irgendwo ein link zu dem was ich suche.
du kannst aber auch infach mal nach 7447 und 7490 googeln, dann findest du das schon
BID = 125833
Her Masters Voice
Moin Moin.
Der 4017 ist an dieser Stelle ziemlich fehl am Platze. Du brauchst einen BCD Zähler und wenn du daran eine 7-Segmentanzeige mit eingebautem Decoder verwendest wars das auch schon. Guck dir mal den 4510 an: http://www.doctronics.co.uk/4510.htm
Als Display gibts z.B. den TIL311
http://www.df.unipi.it/~flaminio/laboratori/pdf_files/TIL311.pdf
Wenn du noch einen Chip mehr benutzen willst kannst du auch ein beliebiges 7 Segment Display verwenden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 125839
Morgoth
http://www.electronics-lab.com/projects/misc/012/
Hier die "komplette" schaltung. wenn du nicht gerade nen super-präzisionstaster zur hand hast, wirst du noch nen monoflop davorsetzen müsen
und wenn du es ganz billig/krank lösen möchtest nimmst du einfach nen taschenrechner, der zählt sogar viel weiter. Mit dem richrigen modding macht der sogar nix anderes mehr, auch dieses Thema wurde hier schon des öfteren behandelt, einfach mal suchen.(sogar zähl-lichtschranken sollen ohne großen aufwand damit realisierbar sein...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  9 Nov 2004 22:37 ]
BID = 126078
karahara
D.h. ich brauche einen BCD => 7-Segment-Decoder und einen Dezimalzähler, okay.
Gibt es für die beiden ICs, welche ich bei reichelt nicht finden konnte (bei Conrad beide zusammen 4,04?) noch andere Typen, MOS o.ä.?
Einen vorläufigen Schaltplan ohne Reset und "aufhören nach 9" hab ich mal angehängt.
karahara
BID = 126204
Morgoth
Böses Foul, du hast die widerstände vor der 7seg. anzeige vergessen. und der taster muss bei diesem IC an masse (also Masse-->Taster-->ClockA) reset iss an einam der geerdeten pins, weiß jetzt grad nat welcher, wenn du da nan taster zwischen reinbaust haste das auch gelöst (auch an erde)
aufhören nach 9 kann man glaub ich nicht so einfach lödeneseiden du baust ne Xand schaltung für Q3 und Q0 von reset nach masse, aber ich weiß nicht ob die anzeige dann noch ordentlich funktioniert
edit: ich glaube, wenn du die 74xx durch ne 40xx ersetzt, dann hast du das gleiche in CMOS
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 10 Nov 2004 19:49 ]
BID = 126259
karahara
Widerstände hab ich aus Bequemlichkeit weggelassen.
Ok, Taster werden nach Masse geschaltet, gut zu wissen. Das mit dem Stop nach 9 werd ich ma sehen ob unbedingt notwendig.
Dat mit den MOS Teilen haut nicht so ganz hin, werd ich halt auch conrad zurückgreifen.
karahara
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314505   Heute : 9284    Gestern : 12485    Online : 522        16.11.2026    17:19
