Universum TV FT 8171 T
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8171 T
BID = 117053
Helmut2000
Zur Homepage von Helmut2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8171 T
Chassis : Bestellnr.000.354 1
BUZ 77 B ist defekt. Gibt es einen Vergleich??
Was kann noch defekt sein? Habe kein Schaltbild.
Vielen Dank
BID = 117080
alex582
Warum nicht den BUZ77B wieder beschaffen? Hab das gleiche Gerät momentan hier in Arbeit, ebenfalls mit Netzteilfehler!
BUZ77B kostete mich 1,22 Euro! Zusätzlich würde ich das Netzteil-IC (TDA4650) tauschen, SiWi R809, R804, R805 prüfen (dazu auslöten)! Am besten alle Widerstände im Netzteil auf korrekten Wert überprüfen, Netzteil-Elkos würde ich gleich mitwechseln!
Wenn das Gerät dann noch nicht läuft, käme evt. noch der Sperrwandlertrafo im Netzteil in Betracht, der gern ab und zu mal einen Windungsschluß hat!
Aber tausche erstmal die oben erwähnten Teile, und dann schau mal weiter...
Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528755   Heute : 22750    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    20:24
