Löwe TV Modus 4972 Z
Serverzeit: 25 11 2026  20:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Modus 4972 Z
BID = 108354
marco_m
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Modus 4972
Hallo an alle,
ich habe einen Modus 4972 mit dem defekten Schaltnetzteil,
also habe ich im Netztteil BUZ 91A und TDA 4605 getauscht und alle Dioden und Wiederstände geprüft. Nach dem nächsten Einschalten waren die Sicherung und der BUZ 91A wieder durch.
Hat jemand einen Schaltplan oder einen Tipp für mich.
Danke.
Marco.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marco_m am 30 Sep 2004 11:41 ]
BID = 108394
torti
Q2100
Sekundär vom Traffo alle Dioden auf Kurzschluß geprüft ?
Alle Widerstände >100kOhm an den Anschlüssen 2,3 und 6 des TDA gemessen ?
wenn R625 defekt :
R625 = 330kOhm zu ersetzen mit 2x680kOhm parallel
d.h. ein 680er in pos 625, der zweite in pos 634
... oder beide huckepack ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 30 Sep 2004 12:38 ]
BID = 108450
marco_m
Hi torti,
danke für dein Posting, alle Dioden und Widerstände sind OK, ich ich kann eifach nichts mehr finden, kann man eigentlich alle Verbraucher auf der Sekundärseite des Trafos einfach abklemmen ?
Gruß.
Marco.
BID = 108538
torti
Nein. Bzw. wenn, dann muss eine Ersatzlast dran - eine 60Watt Glühbirne.
der Schaltplan fürs Netzteil kommt im nächsten post ...
BID = 108544
torti
Hier der Plan vom Q2200. Sollte der gleiche sein wie der Q2100. Hab den anderen nicht verfügbar.
Nochmals zur Kontrolle. Der Widerstand R625 hat seine 330 KOhm ?
Der Fehler jedenfalls ist bekannt bei Loewe.
BID = 108561
marco_m
Danke torti,
ich werde gleich alles nochmal checken,
der 625 ist OK, es sind zwei Widerstände parallel.
Ich habe auch gelesen, dass manche "billige" Ausführungen von BUZ91A beim Einschalten sowieso rausfliegen...
was meinst du dazu ?
Gruß.
Marco.
P.S.Danke für den Schaltplan.
BID = 108562
marco_m
Woher bekommt man solche Schaltpläne, hast du auch den Rest davon ?
Gruß.
Marco.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marco_m am 30 Sep 2004 19:41 ]
BID = 108622
marco_m
Genial torti ! Du hattest Recht,
die ganze Zeit messe ich den Gesamtwiderstand von R625
und bekomme dabei etwa 680k, ich bin so blöd...
es sind also zwei 680k Widerstände, parallel geschaltet
aber in Wirklichkeit bringen die etwa 680k, ich habe mich also die gantze Zeit auf diese Zahl 680k konzentriert... Optisch sind beide unbeschädigt, ergeben aber zusammen etwa 680k, nach dem Tausch läuft der Fernseher wieder.
Vielen Dank für deine Hilfe, ich habe aber noch eine Bitte,
wenn Du den Rest von dem Schaltplan hast, dann schick ihn mir bitte per E-Mail.
Gruß.
Marco.
BID = 117108
michele pisa
sos from pisa
i have the same problem on Q 2100 power supply
BUZ 91A, TDA 4605 AND R625 replaced, but all outputs
are 30% less than normal, image is not wide and pinch off.
after ten minutes working buz 91a broken again
investigated in power supply and eht circuits
without any defective components found
do you have any idea abuit it?
thanks michele
torti hat am 30 Sep 2004 19:03 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528562   Heute : 22557    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    20:12
