Messverstärkerschaltung
Serverzeit: 26 11 2026  02:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116876
skyblue
Hallo zusammen.
Ich habe mir eine Messverstärkerschaltung ausgeknobelt.
Sie soll eingangsseitig mit +/-10V beschickt werden und ebensolche ausgeben (=Potentialtrennung).
Soweit ich weiss, ist dafür eine Spannungsversorgung mit positivem und negativem Spannungsregler erforderlich.
Die Schaltung habe ich hier hinterlegt : http://service.gmx.net/mc/gyGFg9VfV.....b83b4
(Bitte GMX-Media-Center starten - hoffentlich klappt der Link)
Meine Frage: Funktioniert die Schaltung so wie dargestellt?
(Ua würde gegen Masse gemessen)
Zusätzlich sollen die Widerstände so ausgelegt werden, dass, falls einer ausfällt, am Ausgang keine gefährliche Spannung entstehen kann. Dazu müsste ich wissen, wie sich Metallfilm- und Kohleschichtwiderstände im Fehlerfall verhalten. Wer wird hoch- wer niederohmig? Mir fehlt da etwas die Praxis...
Schon mal Danke im Voraus
Gruss Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skyblue am 20 Okt 2004 21:37 ]
BID = 116886
Dieses Ziel hast du jedenfalls nicht erreicht.
Vielleicht ist das, was dir vorschwebt ja auch nur ein Instrumentenverstärker.
Am besten du erklärst mal etwas näher, was die Schaltung tun soll.
Und poste etwaige Schalztungen bitte hier, das ist nicht so umständlich.
BID = 116926
skyblue
ich wusste auf die Schnelle nicht, wie ichs anders ins Netz bekommen sollte. Dafür, dass es das erste mal war, gings aber ganz passabel OK, jetzt hab ich das mit dem Upload auch gesehen
Also mir geht es um eine OP-Verstärker-basierte Schaltung, die potentialgetrennte Motorstrom- und Spannungswerte in ground-gekoppelte Werte umsetzt.
Diese sollen dann über eine LabView Anwendung weiterverarbeitet werden.
Potentialtrennung war vieleicht etwas falsch ausgedrückt
Über den Eingangsspannungsteiler passe ich die Spannung an (auf einem Kanal bis zu 200 V AC).
Nebenbei: Wird das mit den Spannungsreglern so klappen?
Gruss Martin
BID = 116965
Diese Schaltung mit nur einem OpAmp hat tendenziell eine schlechte Unterdrückung von Wechselspannungen.
Außerdem hängt die erreichbare Gleichtaktunterdrückung sehr stark von der präzisen Paarung der Widerstände ab.
Wenn du dann noch einen OpAmp aus der Mottenkiste verwendest, brauchtst du dich über schlechte Ergebnisse nicht zu wundern.
Du brauchst das Rad aber nicht neu zu erfinden.
Schau dir mal dieses Datenblatt an:
http://www.analog.com/UploadedFiles.....a.pdf
Sicher, das Teil ist teurer als eine Handvoll 741er, aber von den Werten kann der Eigenbauer auch nur träumen.
BID = 117091
skyblue
Soo viel verstehe ich leider nicht von den Werten, aber die bessere Gleichtaktunterdrückung sagt mir schon was.
Mir reicht das aber mit den 741, da ich sie schon gekauft habe und LabView für den Fall, dass das Signal nicht sauber ist, Filter anbietet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535315   Heute : 3053    Gestern : 26284    Online : 388        26.11.2026    2:43
