Akku-Rest-Anzeige
Serverzeit: 26 11 2026  02:55:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akku-Rest-Anzeige
Suche nach: akku (11566)
BID = 100903
TheME
Hi.
Möchte mir für meinen Server einen kleinen USV bauen.
Bei Spannungsausfall oder bei manueller Umschaltung (per LCD) soll das Gerät über einen Akku betrieben werden.
Nun möchte ich aber gerne wissen, wann der Akku erschöpft ist, um noch rechtzeitig den PC herunterzufahren.
Am besten wäre es, wenn man die Akku-Restenergie z.B. über LEDs anzeigen könnte.
Wie kann man das messen?
BID = 100907
Bei Beiakkus kannst du einfach die Spannung messen.
1,8V/Zelle =leer, 2,2V/Zelle oder mehr=voll.
Dazwischen ändert sich die Spannung etwa proportional zum Ladezustand.
Das sind Leerlaufspannungen, unter Last wirds also etwas weniger sein.
Bei NiCD und NIMH Akkus geht das nicht, weil deren Spannung nahezu konstant bleibt.
Allenfalls sinkt dort, kurz bevor die Spannung ganz zusammenbricht, die Spannung etwas ab. Wenn du das bemerkst, muß das Runterfahren aber schnell gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Sep 2004 13:16 ]
BID = 117702
TheME
Ich möchte nun die unter http://www.modding-faq.de/index.php?artid=721 vorgestellte Schaltung nutzen, um damit den Ladestand meines Akkus anzuzeigen.
Rote LED: leer
Grüne LED: voll
Die einfachste Methode wird wohl sein, die Eingangsspannung des Akkus mit einem OP so zu bearbeiten, dass an dessen Ausgang - je nach Ladestand - 0...12V anliegen. Diese steuern dann die Elektronik der Duo-LED an.
Das Mainboard braucht mind. 11.6V
Also müsste ich die Schaltung so dimensionieren, dass es bei ca. 12V Akkuspannung bereits "leer" anzeigt und den PC beendet.
Das wäre dann ja nur ein Spannungsbereich von 12...13,2V!
Kann das so stimmen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535520   Heute : 3259    Gestern : 26284    Online : 592        26.11.2026    2:55
