Miele SpüMa G532 Automatic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G532 Automatic |
Fehler gefunden
BID = 116856
derPaul Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ludwigshafen a.Rh.
Gerätetyp : G532 Automatic
ich habe folgendes Problem mit unserer SpüMa:
Durch das Zulaufventil das am Schlauch sitzt geht kein Wasser durch.
Bisher habe ich folgendes gemacht: Ausgebaut, Sieb gereinigt, Eimertest, ohne Ventil angeschlossen (Wasser lief in die Maschine), Kabel durchgemessen (ist OK), Ventile duchgemessen (2K); Spannung an Ventilen gemesen (ohne und mit Ventile) Hierbei verhielt es sich wie folgt: Ohne Ventil: Maschine aus: 0V; Eíngeschalten erst 14V, dann 24V, dann (nach ca 1min)47V
mit Ventil: erst 0Vk, dann (nach ca 1 min) 3,ungrad V.
Typenschild der Ventile besagen aber das 230V benötigt werden. Habe dennoch das Ventil geprüft ob es irgendwann Schaltet aber nichts...
Weis jemand einen Rat?
BID = 116875
Onkel Dagobert Schriftsteller
Wo hast du gemessen? Versuch mal am Steckverbinder im Gerät. Eventuell ist der Schwimmerschalter defekt.
BID = 116981
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich die Blende an der Vorderseite entferne, sitzt direkt dort ein Schwimmerschalter, den habe ich durchgemessen und der Funktioniert.
Ich habe zudem noch das Problem einer fehlenden Bedienungsanleitung, was das ganze derzeit nicht einfacher macht! Gibt es noch einen Schwimmerschalter der sowas wie eine maximale Standüberwachung?
Sitzen irgendwo Relais deren Funktion getestet werden kann? Da die Umwälzpumpen läuft denke ich das ein Problem mit der Spannungsversorgung erstmal auszuschliesen ist. Oder haben die Teile noch irgendwo sowas wie einen Trafo oder ein Schaltnetzteil oder irgend ne Art Trenner (galvanisch) oder so?
Ich habe auch mal den Wasserausgang abgeklemmt und normal pumpt die Maschine doch die ersten Minuten ab(oder?????), dies funktioniert meines Wissens auch Zeitgesteuert(richtig????????). Es kamm aber nichts raus, obwohl Wasser drin ist. Jedenfalls genug um beim Reinigungsvorgang das Geschir nass zumachen....
Bin für jede Hilfe dankbar!!!!!!!!!!!!!
BID = 116983
Jürgen288 Inventar
Hallo Paul,
| | Durch das Zulaufventil das am Schlauch sitzt geht kein Wasser durch. |
Nach dem Programmstart, muss zuerst Deine SpüMa für 30`` abpumpen und gleichzeitig für 10`` den Wasserzulauf schalten.
Läuft die Ablaufpumpe direkt nach Start an?
Wenn ja, überprüfe, ob (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne -hinter der Sockelblende- steht.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter , der wenn geschaltet, die Spannungszuführung zu den beiden MV im Zulauf unterbindet!
Gruss Jürgen
PS: Diese Nachricht hat sich mit der von Paul überschnitten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 8 Nov 2004 20:34 ]
BID = 116989
Jürgen288 Inventar
| | pumpt die Maschine doch die ersten Minuten ab(oder?) |
Direkt nach Start für 30``
| | Es kamm aber nichts raus, obwohl Wasser drin ist |
Du hast zwei Druckschalter hinter der Sockelblende sitzen.
Einer führt mit seinem Schlauchanschluss zum Pumpensumpf, diesen Druckschalter b2 am Schlauchanschluss und deren Anschlussschlauch reinigen.
Kontakt 11/12 am b2 überprüfen.
BID = 117106
habe beide Druckschalter gesäubert und auch die Schläuche gereinigt. Die Druckschalter haben aber keine Kontakte 11/12 sondern 1/2/3. Bei beiden Druckschaltern ist zwischen 1/2 verbindung. Innerhalb der Wasserwanne ist bei mir kein tropfen Wasser zu sehen.
Der Ablauf sieht momentan so aus: Einschalten, dann hört man ein deutliches klicken als wenn die Zeischaltuhr laufen würde, nach etwas mehr als einer Min setzt die Umwelzpumpe ein.
Habt ihr noch irgendeine idee?
BID = 117114
Spannung an der Laugenpumpe messen.
Kabel im Knickbereich der Tür kontrollieren.
BID = 117134
Kabel im Knickbereich der Tür sind OK; Laugepumpe bekommt erst 5V, dann geht nix mehr. Laugepumpe bekommt 5V, dann nichts mehr. (Wenn ich richtig gemessen habe....) Hat irgend jemand sowas wie einen Anordnungsplan o.ä.?
Die 5V kann ich mir nur durch einen Defekten Motor erklären(Kurzschluss d. Wicklungen). wenn ihr irgendwelche Unterlagen habt die mir weiter helfen können, wäre echt Genial!!!
Eure Tips brauche ich aber auch....
BID = 117137
Rechts unten am Bottich ist der Schaltplan.
Hast du mal gemessen, ob in deinen Steckdosen eventuell auch 5V sind? Falscher Messbereich?
BID = 117141
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 21 Okt 2004 12:19 ]
BID = 117142
Links in der Blende sind 2 Schalter. Hat der untere Durchgang von 11 nach 12? Nummern stehen auf den Adern. Liegen da 230 Volt an gemessen gegen den Null-Anschluss z.B. der Kontrolleuchten?
BID = 117163
ich glaube ich habe den Fehler gefunden: Die Ader, welches vom Programmwahlschalter an die Druck- und Temperaturschalter geht, hat nen Wackler! Ist offen habwe ich Durchgang, ist sie zu habe ich einen R im Meg- Bereich!
Daher konnte keine der Pumpen Schalten, trotz das in spannungslosen Zustand immer (bei offener Tür) durchgang da war! Es erklärt asuch den hohen Spannungsabfall.
Ich werde die Ader mal ersetzen und schaue dann was geht...
Melde mich dann nochmal.
BID = 117174
Onkel Dagobert hat am 21 Okt 2004 11:12 geschrieben :
BID = 117226
Fehler Gefunden!!!!!
Der Wackler in der Leitung war die Fehlerquelle. Bei dem Versuch es zu ersetzen ging gleich noch eine flöten, so das ich nun den kompletten Strangauftrenne und zwischenflicken muss. Mir wäre es zwar lieber gewesen ich hätte einen kopletten, neuen und farblich passenden zum Einbau, aber das muss nun so gehen.
Ich möchte mich auf diesem wege noch bei euch, besonders bei Onkel Dagobert bedanken. Ich habe schon in mehreren Foren gearbeitet, nur dieses hier ist echt das beste! Schnell, Kopetent und super Hilfsbereit.
Vielen Dank!!!!!
BID = 117645
Jürgen288 Inventar
Super, danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an Deiner Miele!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500362 Heute : 16929 Gestern : 16862 Online : 347 24.11.2026 19:27 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0410559177399
