Miele WaMa W917
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W917
BID = 116236
Felix Wunder
Gerätetyp : W917
Wer kann mir helfen?
Habe eine Miele WM Novotronic W917, bei der sich der Motor nicht mehr dreht. Das Füllen mit Wasser und das Abpumpen funktioniert, nur die Trommel (Motor)dreht sich nicht und wird durch ein Blinken der Leuchtdiode "Spülen 1-2" angezeigt. Auch beim Schleudern tut sich nichts, nur das Blinken "Spülen 1-2".
BID = 116255
Jürgen288
Hallo Felix,
Sehr warscheinlich sind die Kohlebürsten verschlissen.
Wenn nicht den Kabelbaum Leistungselektronik zum Motor prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 116298
Felix Wunder
Hallo Jürgen,
habe einige Messungen durchgeführt und habe folgende
Dinge bemerkt.
Die Thermo oder Uberstromsicherung ist geschlossen,hat also
Durchgang.
Die Vorwiderstände hinter Gleichrichter die im Motorgehäuse sitzen sind in Ordnung.
Die Rückmeldung des Generators dürfte mit 300 Ohm bei Stillstand bis Unendlich beim Drehen des Motors auch in Ordnung sein.
Das Relais, Umschaltung links und rechtslauf funktioniert auch.
Die Gleichrichtung, die aus zwei Dioden und zwei Thyristoren oder Triacs besteht liefern allerdings nur 12Volt- mit zeitweiligen Spannungsspitzen von 300V-,was
mir nicht ganz korrekt erscheint.Kann aber auch ein Zeichen
sein, dass kein Verbraucher vorhanden ist, sprich Verbindung über Kohle oder Bürsten zum Motor, was du schon sagtest.
Aber warum blinkt die Led "Spülen 1-2, sollte doch bestimmt
ein Diagnosehinweis sein?
Bin für weitere Info dankbar,
Felix
BID = 116315
Jürgen288
Aber warum blinkt die Led "Spülen 1-2, sollte doch bestimmt ein Diagnosehinweis sein?
Das Blinken der LED bedeutet, dass kein Tachosignal an der Elektronik registriert wird!
Sehr warscheinlich sind die Kohlebürsten verschlissen. Wenn nicht den Kabelbaum Leistungselektronik zum Motor prüfen.
Wie ist denn hier der Stand?
BID = 116339
Felix Wunder
Muß die Kohle noch überprüfen,wie komm ich da am besten ran?
BID = 117345
Jürgen288
- Frontseite der Maschine öffnen
- Unten rechts am Motor das Motormodul austauschen
BID = 117615
Felix Wunder
Danke für die Anleitung, es wird wohl die Kohle sein, so wie die aussieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500676   Heute : 17243    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    19:44
