Siemens SpüMa Lady Plus
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus
BID = 116795
krawuppnik
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN 55102/03
FD - Nummer : 7002058561
Hallo, habe wohl schon alle Beiträge durch, keine Lösung für folgendes Problem gefunden:
Nach dem Einschalten fängt die Laugenpumpe an abzupumpen und hört nicht mehr auf. Der Drehschalter geht auch nicht weiter. Mehr passiert nicht.
Wenn ich den Drehschalter von Hand weiterdrehe keine Reaktion, nur bei den Stellungen zum Abpumpen läuft die Pumpe los. Sonst nichts.
Meine Frage: wodurch soll die Pumpe am Anfang des Programms abschalten?
Gibt es irgendwo einen Schalter oder Schwimmer, oder geht es nach Zeit? Oder macht es ein Kontakt vom Regelwerk(Drehschalter)
Bisher habe ich folgendes gemacht:
Eimertest erfolgreich,
Wassergefäße an der Seite sind sauber
Der Schalter am Schwimmer schaltet(ausgebaut,auf Durchgang
gemessen)
Keine Feuchtigkeit in der Bodenwanne, Styropur ist trocken, Micro-Schalter auf Durchgang gemessen, alles O.K.
Türverkleidung abmontiert, Kabelbaum optisch in Ordnung, Kontakte am Regelwerk sehen auch gut aus.
was kann ich noch machen???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krawuppnik am 20 Okt 2004 20:08 ]
BID = 116918
rudi ratlos
*Wodurch soll sich die Pumpe am Anfang des Programms absschalten*
Indem der Timermotor den Programmschalter weiterdreht.
Wenn ein Plan hilft, der ist zu kriegen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 117694
krawuppnik
Hallo Rudi,
vielen Dank für den Tip.
Ich habe am Timermotor nichts gemessen, dann zurückverfolgt und siehe da, der Schalter am Türgriff ist defekt. Wohl die Feder gebrochen. Neuen Schalter eingebaut und schon funktioniert alles wieder.
Oft sind es doch die einfachsten Dinge.
viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500178   Heute : 16745    Gestern : 16862    Online : 936        24.11.2026    19:17
