Relais defekt.
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais defekt.
Suche nach: relais (22669)
BID = 116658
cabo
Bei unserem Garagentor ist ein Relais defekt.
Wie kann ich das jetzt ersetzen?
Siehe Bild:
Vielen Dank für eure Hilfe.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cabo am 20 Okt 2004 16:48 ]
BID = 116664
Hallo cabo,
erstmal Willkommen im Forum!
Deine Frage verstehe ich leider nicht.
Was meinst Du mit "wie"?
Freischalten, abklemmen, neues anklemmen, aufschalten, Funktionsprüfung, fertig!
Worum es sich handelt, steht ja deutlich drauf.
Oder suchst Du ne Bezugsquelle für das Teil?
Beachte bitte, daß es überdimensioniert zu sein scheint.
Wenn Du nicht schon Drähte abgeklemmt hast, dann werden von den zwei Umschaltern nur einer verwendet (und das auch nur als Arbeits- oder Ruhekontakt, ggf. ausmessen bzw. nachsehen). Also genügt als Ersatz auch ne einfachere Ausführung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Okt 2004 16:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521001   Heute : 14981    Gestern : 22653    Online : 933        25.11.2026    11:44
