Fragen zum Spannungsregler
Serverzeit: 25 11 2026  11:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 116412
Schwammkopf85
Ich hab mir überlegt, da der 7905 ja eine Negative Spannung benötigt, wo ich so eine Negative Spannung herbekomme. Ich hab einen Trafo davor der mir 6V 12V und 24V~ liefern kann. Man kann ja eine Negative Spannung messen, wenn man Umpolt, aber soll ich den eingang an Masse (0V) legen und das Massebeinchen an die Positive Gleichspannung?
Kann mir nicht vorstellen, das der Spannungsregler dann so arbeitet wie ich das will.
Mußte bisher noch nie eine Negative Spannung irgendwo anschließen.
Bin dankbar für jeden Tip.
BID = 116459
Meist setzt man aber den 7905 ein, weil die Schaltung eine stabilisierte negative Versorgung benötigt.
Wenn dein Trafo zwei gleiche 12V Wicklungen oder eine mittelangezapfte 24V Wicklung hat, kannst du mit einem hewöhnlichen Brückengleichrichter eine symmetrische Spannungsversorgung aufbauen:
Den Gleichrichter mit den ~ Anschlüssen an die Enden der Wicklung und die Mittelanzapfung an Masse.
An + und - des Gleichrichters stehen dann ungesiebte 12V DC zur Verfügung.
Beim Einbau der Elkos doppelt genau auf die Polarität achten !
P.S:
Aufpassen ! Der 7905 hat eine völlig andere Pinbelegung als der 7805.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Okt 2004 10:39 ]
BID = 116483
Schwammkopf85
Wie bitte? Ich pack doch nicht in meiner gleichgerichteten Schaltung eine 24V AC Spannung auf Masse.
Ich hab eine Abzapfung fur 6V dazu gehört eine Masse. Dann hab ich noch eine 12V und eine 24V Abzapfung, die gemeinsame Masse haben. Kenn mich noch nich so gut mit sowas aus. Kannst dich bitte ein bisschen deutlicher ausdrücken?
BID = 116492
Schwammkopf85
Ich hab drüber die ganze zeit nachgedacht und ich glaub ich versteh was du meinst. Ich nehme eine Spannung zwischen 0V und 12V ab und die andere zwischen 12v und 24V, wobei ich aber die 12V Klemme als Masse nehme, oder?
BID = 116565
Itaker
Symmetrische Spannungsversorgung:
http://www.synrise.de/diy/supply/schaltplan.htm
BID = 116583
Schwammkopf85
Dann würde das mit meinem Trafo ja zu realisieren sein. Wenn ich die 12V Abzapfung so wie eine Mittelzapfung sehe und 24V und 0V auf meinen Gleichrichter gebe, oder geht das nicht? ich weiß nicht was passiert, wenn die 12V~ mit der Gleichspannungsmasse in Verbindung kommen. Das is glaub ich nicht so ratsam, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520740   Heute : 14720    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    11:30
