Ansteuerung eines 24 V Gleichstrommotors
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116485
Budsspencer
Hallo !
Ich habe ein Problem, hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich soll einen Gleichstrommotor ansteuern. Er soll mit 0.. 20 V betrieben werden und 4 A ziehen können. Es soll schrittweise von 0 bis auf 20 V hoch gefahren werden.
Danke.
BID = 116496
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ohne eine sinnvollere Beschreibung deines Problems kannst du eigentlich nur die ehrliche Anteilnahme aller Forumsbenutzer erwarten. Meine hast du jedenfalls. Ich hoffe das hilft die weiter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 116497
Budsspencer
Ich brauche eine sinnvolle Schaltung dafür, Scherzkeks!!! (Mich haut's vor Lachn gleich vom Stuhl ) Um es genauer zu definieren brauche ich ein elektronisches Poti welches beim Einschalten die Spannung am Gleichstrommotor langsam hochfährt!!!
BID = 116501
Her Masters Voice
wie wärs mit nem heissleiter in der Versorgungsspannung?
BID = 116503
Budsspencer
Wird net so ganz funtionieren bei 4A oder ?
BID = 116507
Her Masters Voice
Na dann eben über PWM und einen dicken FET als Treiber
BID = 116510
Budsspencer
hast du da einen Schaltplan, Layout oder sonstiges ?
BID = 116515
Her Masters Voice
http://www.aaroncake.net/circuits/motorcon.htm
muss nur entsprechend dimensioniert werden
BID = 116521
wie wäre es mit einem Drehzahlregler aus dem Modellbau?
BID = 116529
Budsspencer
Vielen dank schonmal. Sag mal gibt es auch einen Vergleichstypen für den IRF511 ? Oder eine Seite mit Vergleichstypen ?
BID = 116537
Budsspencer
Hi Peter.
Soweit ich weiß lassen sich die Drehzahlregler nur per Hand regeln, ich suche aber einen Regler der beim Einschalten automatisch von 0V auf 20V hochfährt und weiterhin zulässt das 4A am Motor ankommen.
BID = 116541
Her Masters Voice
wieso Vergleichstypen? Gibts den etwa nicht mehr? Guck doch mal beim Hersteller nach. Der hat ne ganze Menge von dem Zeug in verschiedensten Leistungsklassen. Da gibts dann auch die Datenblätter.
BID = 116542
Budsspencer
Die Schaltung soll möglichst schnell fertig werden und wir haben hier keinen IRF511! Bestellen dauert zulang.
BID = 116554
Her Masters Voice
trotzdem Datenblatt ziehen und mit dem gewonnenen Wissen nach Ersatz suchen, respektive mit dem vergleichen was in der Bastelkiste rumliegt.
BID = 116572
Budsspencer
hast du zufällig noch ne andere idee oder einen anderen schaltplan ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315225   Heute : 10004    Gestern : 12485    Online : 342        16.11.2026    18:33
