Gleichstrom-Motoren für Ventialtorantrieb
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 116454
Kluse15
Hallo, arbeite an einem Projekt, in dem ich drei 120 mm-Lüfter über einen Zahnriemen bei einer Drehzahl von ca. 800 U/min mit einem 12/24V Gleichstrommotor betreiben will.
Umgebungstemperatur ca. 80 °C.
Kenn mich mit Motoren nicht so genau aus, such aber schon etwas hochwertigeres, hab derzeit Papst und Maxon im Auge.
Optimal wären doch ec-Motoren, da die Ventis im Dauerbetrieb laufen und diese verglichen mit Dc-Bürstenmotoren eine längere Lebensdauer haben, oder?
Find aber keinerlei Preisauskunft bzw. Bestellmöglichkeit und auf Anfragen über die Motoren reagiert auch keine der beiden Firmen!
Wo kann ich denn einen einzelnen Motor aus deren Sortiment bestellen?
Oder könnt ihr irgendeinen speziellen Motor empfehlen? Leistung zwischen 8 und 15 Watt.
Danke
BID = 116461
Wie lange soll das denn gut gehen ?
Hat Rohde und Schwarz die Telefonrechnung etwa nicht bezahlt ?
BID = 116498
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich versteh den Aufwand nicht so recht. Wozu sollte Jemand irgendwelche Lüfter per Zahnriemen antreiben wenn es doch so schöne komplette Lüfter gibt und die sogar auf Wunsch mit Temperatursteuerung? Auf jeden Fall denke ich ist es bei einer Zahnriemenlösung eher nebensächlich wie lange der Motor hält...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 116531
Kluse15
Der Venti sollte in Wascher gewaschen werden können, d.h. darf kein Motor drin sein!
Lebensdauer sollte minimal 3000h sein, je mehr desto besser natürlich!
BID = 116551
Her Masters Voice
http://www.buehlermotor.de/cgi-bin/.....ge=68
Vielleicht ist da das Richtige dabei?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315136   Heute : 9915    Gestern : 12485    Online : 301        16.11.2026    18:24
