Rgelbares NT 0...300V und 0...40V
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99799
Happysteff
Moin!. Um meine röhren (eec81 eec83 el34 el84 6L6)prüfen bzw testen zu können will ich mir ein rgelbares NT bauen.
Div. trafos, einbau messinstrumente usw. habe ich...6,3v für heizung habe ich auch...ich könnte jezt noch einen schaltplan 0..300v und 0... ca 40v gebrauchen....
Hab sowas mal mit diesen 2n3055...dingern gelernt,war aber alles für kleinere spannungen...
Geht das nicht einfache heute mit diesen LM....IRF reglern.. oder wie die alle heissen?
Muss nichts aufwendiges sein,viel strom kommt auch nicht zu fliessen max 200mA wenn überhaupt!
steff.
BID = 99806
Die meisten ICs sind bei 40V zu Ende. Man kommt also um externe Bauteile nicht herum.
Als Längsregler für mehrere hundert Volt kämen vielleicht MOSFETs oder IGBTs in Frage, die ebeso wie Röhren keinen Steuerstrom benötigen.
Anders als Röhren haben diese Teile aber immens große Kapazitäten und Steilheiten von A/V. Deshalb kann man Röhrenschaltungen nicht einfach übernehmen.
Für einen Röhrenprüfer bieten sich vielleicht doch noch Röhren als Regelorgane an. Ab und zu kommem ja für wenig Geld kraftige russische Röhren wie die GU50 (entspricht der Wehrmachts LS50) auf den Markt.
BID = 99813
Happysteff
Hi Pearl
Hab mir schon sowas ähnliches gedacht....na ja,ich könnte nartürlich auch eine "feste" anodenspannung nehmen,bei statischen messungen ist bei den röhren die ich verwende eh immer 250V anodenspannung im datenblatt angeggeben,dann müsste ich dann nur noch für die veränderbare 0..40V -Ug sorgen...
Ich war nur der meinung ich hätte mal irgendwo eine schaltung mit einem,ich glaube, LM337 oder IRF7xx. gesehn..der die 0...300V rgeln kann...Weiss nur nicht mehr wo! wenn ich das wiederfinde poste ich das mal hier!
BID = 99822
Happysteff
boff..ich habs gefunden..sogar 2
Was hälst du davon...geht das...oder braucht das ic ein eigenes kühlhaus?
BID = 99826
Happysteff
Elkos 200uF?? ist wohl ein tippfehler... aber dir z-dioden 150v und 160v..ob das richtig ist? (erste schaltung)
BID = 99827
Ich verwende für sowas immer ein einfaches geregtes Netzteil mit IRF840.
Mit diesen Bauteilwerten ist es für 0-300V bei 100mA ausgelegt. Kurzschlussfest mit Begrenzung auf max. 150mA
BID = 99833
Happysteff
Wow ... ja..das ist auch anscheinend neuer als das was ich gefunden habe....
Werde das mal probieren..
Danke erstmal
Stef
BID = 102395
Happysteff
Hab die obige schaltung mit dem IRF840 nachgebaut,funktioniert ganz gut,ist von 0 bis ca 290V regelbar, allerdings nur solange keine "last" mit drann kommt dh. der irf ist nicht belastbar... schon bei einigen mA bricht die spannung zusammen und der IRF wird sauheiss! (inkl. kühlkörper und wärmeleitpaste)
folgende andere beuteile habe ich genommen weil ich die angegebenen nicht hatte:
C1 150uf/450v R2 22K / statt D1 D2 habe ich 4z-dioden in reihe geschaltet 100-100-100-10 v
Wo liegt der fehler bzw was hab ich falsch gemacht?
"Muss" an D3 immer 12V abfallen? messe da nur ca 3V
Laut datenblatt kan der IRF mehere ampere(!) liefern
BID = 102527
Wenn der IRF heiß wird, wird viel Leistung verbraten, weil ein hoher Strom fließt. Nur wohin fließt der Strom ?
Mess mal die Spannung über R1.
BID = 102818
Happysteff
Nee,extern liegt kein fehler vor..die spannung die an R1 abfällt entspricht der angeschlossenen last! Ich hab einen fehler gefunden, habe versehendlich für D3 eine "BAX12" genommen und das ist eine normale diode..glaube ich.!
(wundere mich nur das die 0-300v trotzdem zu regeln war)
Wie dem auch sei,die schaltung geht jezt besser obwohl der IRF immer noch ziemlich heiss wird.. hängt aber jezt mehr mit dem "messobjekt" bzw "last" zusammen... undzwar eine Röhre 6L6gc... sobald die röhre "durchschaltet" also Anodenstrom zu fliessen kommt fängt die gesamte schaltung an zu "schwingen" wie wild...... hat irgenwas mit den gittern,bzw abschirmung zutun...weiss ich auch noch nicht..
Trotzdem,erstmal danke bis hier hin..
steff
BID = 113771
cerker
Zur Homepage von cerker
Wenn du Endröhren über lange Kabel anschließt schwingen diese gerne auf UKW .. ein PL504 hat das bei mir schon mit 20 V Anodenspannung gemacht .. und zwar so stark das ein UKW Radio 5 m weg NICHTS mehr empfangen hat.
Abhilfe schafft bei statischer Messung einige 100 pF zwischen G1 und Masse und Anode und Masse, zusätzlich noch 1 k Ohm vor G1 und 220 Ohm vor G2, notfalls noch eine Drossel in der Anodenleitung.
BID = 116359
Happysteff
Hallo cerker
Hab das problem schon gefunden. Ich habe 2 wiederstände von je 47ohm vergessen,die direkt an den sockeln der röhren gelötet werden sollen. Jewiels am gitter und anode.
Mein "tester" funktioniert einwandfrei jezt.....Na ja...zumindest kann ich grob den zustand der röhren damit messen...:-)
BID = 116522
Her Masters Voice
Moin Moin.
@ Benedikt: Deine Schaltung sieht gut aus, aber was kommt an den Eingang? Wie in der vorigen Schaltung einfach ein Gleichrichter für die Netzspannung?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 116576
Her Masters Voice hat am 20 Okt 2004 12:27 geschrieben :
Moin Moin.
Ja, und möglichst auch ein Trafo zur Netztrennung !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315396   Heute : 10175    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    18:48
