RS232 IRDA
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RS232 IRDA
BID = 116464
WorstCase
Ich habe mal gehört das IRDA über das RS232 Protokoll funktioniert.
Ich möchte meine Fernbedienung auslesen und enstprechend der Codes unterschiedliche dinge auslesen.
Ich habe jetzt ein IRDA Empfänger an ein RS232 Pegelwandler angeschlossen und vom Pegelwandler bin ich an den PC gegangen.
Jetzt hab ich ein Problem mit der Baudrate. Nachdem ich einige verschiedene ausprobiert habe, schienen mir die Baudraten 1200 oder 2400 als relativ OK.. der rest gibt nur scheiß daten raus.
Jetzt funktionier es mit diesen Baudraten aber auch nicht zu 100% lese ich jetzt mal eine Taste aus, so kommt mit 1200 folgende Werte raus:
00 6F F6 6E E6 3B 77 FF
00 6B F6 6E E6 76 77 FF
Wie man sieht varieren die Werte ab und an.
Das gleiche passiert auch bei 2400
Jetzt mal meine Frage... Hab ich die Falsche Baudrate? Senden Fernbedienungen eventuell sogar mit einer Baudrate zwischen diesen beiden Standard Baudraten?
Oder ist es so das ich die Tastatur so garnicht auslesen kann und ich falsch informiert bin?
Währe genial wenn mir jemand helfen könnte
MFG WorstCase
BID = 116474
skogaman
tut mir leid das ich nicht helfen kann, aber ich bin noch grüner hinter den Ohren bei diesem Thema. Das Ding das Du da besitzt und mit dem Du deine Fernsteuerung oder whatever ausliest sowie die Software mit der Du das machst, kannst Du mir die mal genauer beschreiben bzw. mich zu einer Beschreibung Linken?!
BID = 116479
WorstCase
Ich habe als IRDA Empfänger hab ich einen von ALPINE genommen, die werden in Autos verbaut für die Autoradios. Den Empfänger hab ich dann an ein MAX232 angeschlossen. Der IC wandelt den TTL Pegel der vom Empfänger ankommt in ein RS232 Pegel (+/- 15V). Das geht dann anschließend Direkt an die Serielle Schnittstelle vom PC.
Am PC hab ich mir ein kleines Programm geschrieben das mit alles anzeigt was an der Seriellen Schnittstelle ankommt. einmal in ASCII und einmal in HEX. Das wars.
BID = 116484
skogaman
Servus!
Danke für die Antwort, sag würdest du mir das Programm das du geschrieben hast überlassen und wärs möglich genauere Infos zu den Teilen die ich brauch zu geben, d.h. was was ich im Conrad oder sonstwo find.
achja was hat´s denn gekostet?
skoki
BID = 116490
WorstCase
Den IRDA Empfänger kann ich dir leider nicht sagen wo du den her bekommst. Den hab ich mal so irgendwo her bekommen.
Den Pegelwandler bekommst du am bestern direkt bei Maxim/Dallas
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1798
Kannst dir ein paar Samples zuschicken lassen. Dann brauchst du dafür noch 4 Kondensatoren mit 1µF.
Das Programm von mir kann ich dir zuschicken.. ist aber nur ein Testprogramm von mir. da ist auch ne menge sch**** dabei. Du kannst aber genau so gut ein anderes Programm nutzen wir z.b.
http://www.download.com/RS232-Hex-C......html
BID = 116655
skogaman
Hallo Worst Case Frage:
Warum klapt´s bei niedrigeren Boudraten nicht?
Hast du auch genug Spannung (bist du eher bei 15V als bei 5V)?
Ist das immer die gleiche "Fehlerfolge"?
Kann sein das die Fernbedinung eine Bitfolge sendet. Kann aber auch sein das sie eine höhere Codierung hat also quasi mit dem Endgerät kommuniziert (Kommunikation verwendet aber eibentlich nur B&O).
Die Fernbedienung also solche sendet nicht wirklich in Zwischen-Boudraten, die macht sich das schon mit dem Wandler aus, was der ausgibt ist eigentlich das echte Signal.
Woher stammt die Fernsteuerung? Ist es eine die für verschiedene Geräte durch umschalten verwendet werden kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315641   Heute : 10420    Gestern : 12485    Online : 688        16.11.2026    19:08
