MD Vorverstärker ?!?!
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 114638
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leutz, hab ma wieda n kleines Problem.
Hab nen MD-Player den ich an mein Autoradio (Line-IN) angeschlossen hab. Leider musste ich feststellen, das die Lautstärke sehr zu wünschen übrig lässt. Hab daraufhin mal n bissl gegooglt, und rausbekommen, das es wohl Vorverstärker für sowas gibt. Hab dann ma hier gesucht, abba richtig fündig bin ich nich geworden.
Wollte nun mal wissen, ob von euch wer nen Schaltplan oder Tipps hat, wo man sowas für nen günstigen Taler erstehen kann. Kann ja nich die Welt kosten *denk*.
PS: Sollte für 12 V sein.
THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 15 Okt 2004 19:25 ]
BID = 114642
schau mal bei Conrad unter Mikrofonverstärker nach.
BID = 115286
herman
Hm, bei den Bausätzen wäre ich vorsichtig. Zum einen kann es dir passieren, dass die nicht den kompletten Frequenzbereich deiner Musikaufnahme verstärken. Wenn nachher der Bass fehlt, ist ja auch nicht viel gewonnen. Außerdem sind Mikro-Vorverstärker für solche Anwendungen nur bedingt geeignet, weil sie in der Regel Verstärkungen über 100 haben, was zu Verzerrungen führen kann. Hier sollte schon ein wesentlich kleinerer Faktor genügen.
greetz herman
BID = 115310
Such mal bei www.elv.de nach "Aufholverstärker"!
Da gibt es einen geeigneten Bausatz.
Aber für zusätzliche Schutzbeschaltung der Spannungsversorgung bei KFZ-Anschluß sorgen!
BID = 115904
Hi Herman,
eine Pegelanpassung mit einem Poti dürfte wohl kein Problem darstellen.
BID = 115995
Interessant!
Und wo gibt es bitte solche "pegelanhebenden" Potis???
Hoffentlich sind die nicht extrem teuer. Ist sicherlich schon zum Patent angemeldet, so eine nobelpreisverdächtige Entwicklung...
BID = 116526
da gibt es so eine Regel, die besagt, daß man erst das Gehirn einschalten sollte, bevor man den Mund auf macht.
Ich gehe mal davon aus, daß Mikrofonverstärker im Pegel hoch genug liegen, sodaß nur eine Absenkung in Frage kommt, um eine Übersteuerung zu verhindern; und dafür brauchst Du nur ein Poti!
BID = 116548
BID = 116562
herman
...wobei die Methode "erstmal um den Faktor 1000 verstärken und nachher wieder um den Faktor 100 dämpfen" wahrscheinlich gegenüber einer geschickt eingesetzten Rückkopplung den kürzeren zieht...
greetz herman
BID = 116618
Mein lieber Otiffany,
ich weiß zwar nicht, warum Du es für notwendig erachtet hast, diese Antwort im Stundenabstand gleich zweimal zu verschicken.
Aber der Stil ist doch erkennbar unter Deinem sonstigen Niveau...
Leider hattest Du bei der Aussage, auf welche ich mich bezog (Poti) verabsäumt, dazuzuschreiben, worauf sie sich bezieht!
Und da man das (erst Pegel absenken und dann wieder verstärken) vernünftigerweise nicht macht (denk mal u.a. an den Rauschabstand!!!), hatte ich dies nicht so verstanden gehabt.
Aber selbst wenn dieser Irrtum allein bei mir gelegen hätte, wäre ein Hinweis oder eine entsprechende Rückfrage auch in halbwegs gesitteter Formulierung möglich gewesen. Aber offenbar nicht jedem...
kopfschüttelnder Gruß,
BID = 116665
Hallo Sam2,
wenn Du richtig gelesen hättest, dann wüßtest Du auf was ich mich bezogen habe.
BID = 116668
noch was:
in Mikrofonverstärkern ist ein Poti obligatorisch und damit kann man den Pegel natürlich anpassen.
BID = 116675
Was Dir aber nix hilft, wenn schon die Eingangsstufe übersteuert wird...
Aber lassen wir das. Es führt offenbar zu nichts. Denn Du mußt die Funktionstüchtigkeit Deiner "Lösung" ja nicht nachweisen.
Aber andererseits muß ja auch niemand diese Version benutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315979   Heute : 10759    Gestern : 12485    Online : 612        16.11.2026    19:40
