schmölling Funk
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk schmölling
BID = 116443
kottan-ermittelt
Geräteart : Funkgerät
Hersteller : schmölling
meine etwa 20 Jahre alte Fernbedienung fürs Tor ist defekt. Möchte das Ding gerne Reparieren. Meine Frage: Ist es einfacher, das kaputte Teil zu reparieren (bild1) oder das neuere, noch funktionierende Teil nachzubauen (bild2 im nächsten posting)? Grundkenntnisse sind vorhanden! Am liebsten würde ich direkt 3 neue Teile bauen.
bedankt sich für tolle tipps:
kottan
BID = 116444
kottan-ermittelt
und das andere bild:
BID = 116575
Mess mal die Transistoren durch, ob einer davon kaputt ist.
Ein nachbau wird vermutlich wegen den Spulen nicht gerade einfach.
BID = 117050
kottan-ermittelt
kann denn ein gekaufter UHF-sender funktionieren, z.b. conrad electronic UHF 8 KANAL SENDER Artikel-Nr.: 618152 - 14 nur 39,95 EUR?
BID = 117067
Zunächst solltest du an dem alten Gerät die Elkos ersetzen.
Nach 20 Jahren sind die fertig.
Das wäre das runde blaue Teil und (kanns nicht gut erkennen) evtl. das goldene.
Vielleicht sind in der unterbelichteten Aufnahme auch noch weitere versteckt.
Vermutlich gibts auch noch ein Netzteil in welchem auch Elkos sind. Ersetzen !
Vermutlich schnurrt das Gerät dann wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Okt 2004  9:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314740   Heute : 9519    Gestern : 12485    Online : 599        16.11.2026    17:41
