Siemens TK Gigaset 2000 C
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset 2000 C
BID = 115276
oklane
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset 2000 C
habe folgendes Problem:
Meine beiden Mobilteile funktionieren einwandfrei, sie klingeln nur nicht und bei einem gehen die Tastentöne nicht mehr.
Wer hatte ähnliches Problem und wie konnte ihm geholfen werden?
gruß an alle die mit mir leiden oder mir helfen können.
BID = 115463
hpm
Hallo oklane,
... sie klingeln nur nicht und bei einem gehen die Tastentöne nicht mehr
Ähhh... Da kann ich nur raten! Probier mal ein zurücksetzten der Teile auf die Werkseinstellung!
Wenn es beide Geräte betrifft glaube ich nicht dass sie mit dem Gleichen Defekt behaftet sind!
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 116855
oklane
erst mal danke für deine Antwort.
Da der Defekt bei beiden Geräten zeitunterschiedlich passiert ist glaube ich das eine rücksetzugn auf Werkseinstellung nicht hilft.
Wenn ich es aber doch mache, weist du was mit meinem Telefonspeicher passiert, ist er anschließend leer?
BID = 117030
hpm
Hallo oklane,
Ich denke mal, das der Telefonspeicher belassen wird
Im Zweifelsfall solltest du aber die Nummern noch mal aufschreiben
Da das Gigaset 2000 ein etwas älteres Modell ist wird auch der Nummernspeicher nicht zu groß sein!
MfG Peter
BID = 117184
Funkwerkstatt
Hallo der anschluß für den lautsprecher bei diesen telefonen wird über zwei metallstreifen hergestellt unst setzt gerne mal aus. einfach nachbiegen und es solte wieder gehen.
mfg Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 413        16.11.2026    17:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
