Berechnung des Neutralleiterstromes -> Excell Sheet
Serverzeit: 04 11 2026  05:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116426
psiefke
Tach Forum,
könnten die Matheasse unter euch sich mal meine Excell Tabelle anschauen?
Der Betrag des Neutralleiterstromes schein zu stimmen, beim Richtungswinkel (beta G bzw. beta N(Beta G+180°))bin ich mir nicht sicher.
phil
.... Womit wir dann ein rechteckiges Sinussignal hätten ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 20 Okt 2004  8:59 ]
BID = 116427
psiefke
ach... und hier noch die tabelle
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 116662
psiefke
hey leute.... das kann doch nicht sein.... 20x downgeloadet und keinen einzigen kommentar?
phil
PS:
BID = 116772
gretel
Hallo ... hier kommt mal ein Kommentar :
Also ich habe in der Prxis öfter das Problem mit ungleichen Lastproblemen .
Da das aber in der Regel schon vorhandene Anlagen sind geht das seinen normalen Weg über Stromzange etc..... und dann das nötige Umklemmen .
Leider ist das in Neuanlagen auch nicht gleich 100% möglich auszubaldowern ,
wer weiß denn schon im Vorfeld ob der Wohnungsbenutzer nicht doch eine Kleinproduktionnutzung im Nebenraum vorhat ?!?
Macht aber soweit nix - einfach weitermachen , sieht gut aus !
Ich stelle mir evtl. Formularausbauung über eingeschränkte Eingabemöglichkeiten (Idiotensicher) u.s.w. vor .
viele Grüße und frohes excellieren
gretel
BID = 116849
psiefke
Genau so stell ich mir das auch vor... Aber es macht halt noch keinen sinn ein Userinterface zu gestalten wenn der Rechenweg nicht stimmt...
Ich würde auch gerne das ergebniss in einem zeigerdiagramm darstellen... aber dafür ist excell scheinbar nicht gemacht...
ich habe das gleiche Problem jetzt mal in eine Matheforum gestellt...
vielleicht hat ja trotzdem hier irgendwer eine idee....
phil
PS:
BID = 116851
psiefke
Ach ja.... hier ein update mit kommentaren, damit man besser durchschaut, was überhaupt gemeint ist:
phil
PS:
BID = 116862
grandola
@psifke,
bei mir kommt ein Strom von 9,04 A raus bei einem Winkel von 165,45° bezogen auf Null Grad.
Grandola
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grandola am 20 Okt 2004 21:23 ]
BID = 116964
psiefke
gerechnet oder gezeichnet?
habe mittlerweile den Fehler in F10/F11 gefunden... bzw. wurde in einem anderen Forum darauf aufmerksam gemacht....
hatte arctan(x/y) anstelle vom richtigen arctan(y/x) gerechnet...
jetzt hab ich den Richtungswinkel von ßG in bezug auf den Vektor von L3... muss das jetzt nur noch aus sicht von NUll grad hinbekommen......
phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 20 Okt 2004 23:35 ]
BID = 116976
psiefke
ha.... wer hätte es gedacht.... auch das habe ich hinbekommen....
Die aktualisierte fassung stelle ich bald online....
phil
PS:
BID = 117056
grandola
ich habs gerechnet. Du solltest Dir mal die Bedienungsanleitung Deines Taschenrechners ansehen. Wenn er einigermaßen was drauf hat, dann hat er die Möglichkeit polarkoordinaten in rechtwinklige Koordinaten und umgekehrt umzurechnen.
Damit sollte es kein Problem mehr sein solche Aufgaben zu lösen. Noch eleganter geht es mit Rechnern, die das Rechnen mit komplexen Zahlen beherschen.
Grandola
BID = 117225
gretel
... wenn es mal soweit sein sollte ... kommen wir nun zum Bereichspunkt : Oberwellen !
Hier wird es wohl nur über die momentanen Reduktionsfaktoren , welche Verbraucherabhängig (nachträglich) mit aufgeführt werden sollten !
Grüße
gretel
BID = 117366
grandola
bei Oberwellen muß, der Herrn Fourier ran!!
Grandola
BID = 117418
psiefke
... und excel streckt alle viere von sich.....
des ding is ja schon damit überfordert mir aus den errechneten Daten ein Zeigerdiagramm zu basteln.....
phil
PS:
BID = 118293
grandola
@psiefke,
wenn schon Mathcad Probleme mit Zeigerdiagrammen (link) hat, dann ist Excel erst recht ungeeignet.
http://members.dokom.net/d.kalweit/.....thcad
Grandola
BID = 118305
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
psiefke hat am 21 Okt 2004 23:16 geschrieben :
Nein.
Habe selbst schon mit Hilfe der Fourier-Analyse in Excel Oberschwingungen berechnet, welche ein erzwungener Rechteckimpuls erzeugen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Jeff am 24 Okt 2004 11:35 ]https://forum.electronicwerkstatt.d......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165070   Heute : 12913    Gestern : 65408    Online : 599        4.11.2026    5:45
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
