Fön bei 120V heißer als bei 230? |
BID = 118733
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Vor einigen Jahren hatte ich ein seltsames Erlebnis mit einem umschaltbaren Reisefön 120V/230V. Er wurde in den USA mit 120V/60Hz spürbar heißer als hier an 230V/50Hz. Woran um alles in der Welt kann das liegen? Die Heizwicklung ist ein rein ohmscher Widerstand, der müßte sich völlig linear verhalten, der Motor des Lüfters ist ohmsch-induktiv, was sollte sich da durch die andere Spannung ändern? Synchronmotor fällt aus, der hätte bei 60Hz ja schneller laufen müssen, also die Heizwicklung stärker kühlen.
Wie wird bei solchen Geräten eigentlich die Spannungsumschaltung realisiert? Vorschaltwiderstände und Innenleben auf 120V ausgelegt?
Oder bilde ich mir den Effekt überhaupt nur ein?
fragt ein verwirrter Trumbschl
BID = 118738
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
...kann sein ich liege daneben :
denke an Dioden , welche eine Halbwelle der
Sinusausführung kappen , aber die grössere Frequenz gleicht
das wieder mehr als gut aus , somit kommen höhere
Effektivwerte heraus.
grüße
gretel
BID = 118751
sam2 Urgestein
Von der Frequenz kann das eigentlich nicht abhängen. Auch der Effektivwert ist Frequenzunabhängig.
Könnte also (wenn es nicht doch ein eher psychischer Effekt ist) eigentlich nur mit der Spannungsumschaltung (also der Frage, wie diese realisiert wurde) zusammenhängen.
Ist denn sichergestellt, daß die Lufteintrittstemperatur, also die Temperatur der Raumluft, in beiden Fällen gleich war?
BID = 118770
perl Ehrenmitglied
Du hast doch bestimmt ein Ohmmeter und Diodentester mit dem du kontrollieren kannst, was bei der Umschaltung passiert.
BID = 118812
.. habe evtl. Denkfehler:
Aber wir betrachten hier doch die Wechselspannungsperiode in D - setzen hiermit Zeitpunkt für eine Periode, somit also kommt bei größerer Frequenz in US noch eine Wellenform - wenn auch abgeschnitten - in die gleiche Zeitperiode bei gleichem Zeitraum wie in D betrachtet mitrein ? - oder täusch ich mich da ?
grüße
gretel
BID = 118865
sam2 Urgestein
Ja, es kommen mehr "Wellenberge" in der selben Zeit.
Aber dafür sind diese dann auch "kürzer".
Zufällig gleicht sich das stets genau aus, solange die Form ein reiner Sinus bleibt...
BID = 118869
Trumbaschl Inventar
Die Lufteintrittstemperatur war eher _geringer_ als hier, es war Winter und ar***kalt in dem Zimmer. Könnte natürlich dazu geführt haben, daß die heiße Luft des Föns im Vergleich zur kalten Raumluft heißer empfunden wurde. IMHO noch die logischste und v.a. simpelste Erklärung.
Oder es war die zusätzliche Hitze von der überlasteten, absolut kriminellen Mehrfachsteckerkombination in die ich den Fön stecken mußte
Na ich werde die Spannungumschaltung mal näher begutachten. An Meßgeräten habe ich momentan nur ein DMM greifbar, da sollten aber beide Funktionen integriert sein.
BID = 118877
grandola Gelegenheitsposter
die induktive Wirkung ist bei 60 Hz größer als bei 50 Hz. Deshalb dürfte der Motor langsamer laufen (nur Wirkstrom erzeugt Drehmoment) und der Fön heißer werden.
Grandola
BID = 119013
Trumbaschl Inventar
Hmm, hast Recht. Haut noch am ehesten hin. Müßte man mal ausrechnen, ob das stark genug ins Gewicht fällt. Aber nicht mehr heute, bin überreif für die "Hapfn"!
BID = 119028
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Was die Umschaltung betrifft,
es wird mit einer Diode gemacht.
Genauso wie bei den Kaffeeautomaten die Umschaltung von 4 Tassen auf Max.
Die Umschaltung der Heizstufen bei unseren Haartrocknern wird auch mit Dioden realisiert.
Jetzt will ich noch eines wissen,
ist hier die Rede von einem Fön oder von einem Haartrockner?
gruß
röhre
BID = 119030
sam2 Urgestein
Diode geht für die Umschaltung von Leistungsstufe, aber ME nicht für ne solche Spannungsumschaltung!
BID = 119053
röhre Inventar
Der Lüftermotor wird von der Heizung angezapft betrieben.
Ich bin noch nicht so weit vorgedrungen, aber ich glaube das der Motor mit der Umschaltung eine andere Anzapfung bekommt.
Es ist kein 230 Volt Motor.
röhre
BID = 119193
Trumbaschl Inventar
| | st hier die Rede von einem Fön oder von einem Haartrockner? |
Was ist da der Unterschied?
BID = 119208
sam2 Urgestein
"Foen" ist/war ein eingetragens Markenzeichen der AEG...
BID = 119226
röhre Inventar
Was Du alles weißt.
Du bist mir unheimlich, sam.
gruß
röhre
