SMD Bezeichnung auf Elko
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 115930
Friedie
Da mir hier das letzte mal so prompt geholfen wurde, nun noch ein Anschlag auf euch.
Auf meiner Grafikkarte sitzen ein paar SMD Elkos.
Die haben aber eine Bezeichnung mit der ich nichts so recht anfangen kann.
1. Reihe: 22
2. Reihe: 1500
3. Reihe: 6A
beim anderen steht 27
470
6E
und beim dritten dann
23
100
6A
ich hab schon rausgefunden für was das große A steht und zwar für 10 V.
aber was bitte sind die anderen bezeichnungen und wo find ich einen link.
die 1500 muss irgendwas mit 150 x irgendeinem faktor sein.
aber welche grundeinheit yF oder pikofarad ?
aber mal fakor null wäre auch wieder sehr uneffektiv.
wer weiss rat-
danke
außere bauform ist wie im bild .
BID = 116258
chilla
Oben steht die Kapazität in µF, darunter die Maximalspannung (vor dem A).
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 116377
Friedie
ja das ist auf den abgebildeten foto so, da wüsst ich´s ja auch, aber meine sind halt anders beschriftet sehen aber genauso aus.
hab immer noch keine lösung.
also falls es jemand liest der´s weiss bitte melden.
gruss
friedie
p.s. die elko´s sitzen auf meiner grafikkarte und einer davon muss wohl taub sein, denn über den läuft die spannung für das anschalten meines monitors.
wird die grafikkarte vor dem einschalten gefönt gehaartrocknert mein ich), reicht die kapazität des elkos noch und der monitor startet.
ich bin nun schon seit 2 tagen erfolglos im netz unterwegs.
experten in verschiedenen foren sind auch ratlos.
und ich habs satt meine grafikarte zu fönen.
don´t give up.
gruss friedie(
BID = 116383
Wenn das so ist, nützt dir die Kapazitätsangabe nicht viel.
Taube Elkos haben i.d.R. etwa Nominalkapazität, aber da der Elektrolyt vertrocknet ist, ist ihr Innenwiderstand zu hoch.
Wenn der Elko warm wird, leitet der Elektrolyt besser und dann gehts nochmal.
Wenn man an die Anschlüsse herankommt, kann man das auch in eingebautem Zustand testen. Ist hier schon öfter diskutiert. Ich hab auch mal eine kleine Schaltung dafür gepostet.
Such mal nach ESR.
Alternativ kannst du natürlich auch einfach einen bekannt guten Elko dem fraglichen Kandidaten parallel schalten.
BID = 116397
Friedie
erstma danke,
aber das mit dem esr ist doch für mich eigentlich nicht so relevant.
ich such doch einfach nach elkos gleichen typs damit ich sie einfach austauschen kann.
kann das nicht einfach sein dass
22
1500
6A
1500 mykro ( schreibt man das so ) farad sind.
hab irgendwo gelesen das A steht für 10 Volt
27
470
6E
wären dann 470 yF
und 23
100
6A
100yF
was könnte ich denn dann messen, kapazität wär gut. denn ich brauch doch sowieso neue.
ausserdem find ich deine schaltung leider net.
gib mir nochmal nen tip wo ich die finden kann.
versteh vielleicht dann mehr.
gruss
friedie
BID = 116403
Die Kapazität wirst du mit einem geringen Meßstrom noch bestimmen können.
Die Spannung dürfte ziemlich uninteressant sein, da sie auf einer Grafikkarte ohnehin nicht hoch ist.
Vermutlich ist dein DMM aber bei 20µF am Ende.
In diesem Fall könnte man mit einer geringen 50Hz Wechselspannung, nicht mehr als 1V, den Scheinwiderstand bestimmen.
100µF haben bei 50Hz etwa 32 Ohm. Allerdings haben auch neue Kondensatoren schon große Kapazitätsoleranzen, etwa -30..+50%.
Das wichtigste ist also Augenmaß.
Aber wenn man das hat, kann man sich die Messung meist auch sparen.
BID = 116429
Itaker
So, hast du irgendwo gelesen. Bloß das "irgendwo" reicht nicht!
Du musst da schon im Datenblatt des richtigen Herstellers nachschauen!
Leider findet man auf den Teilen keinen Hinweis auf den Hersteller.
Nichicon macht das aber tatsächlich so (A=10V). Da ist aber die Zahl davor die Kapazität und 6µF ist eher unwahrscheinlich.
Wenn man aber die üblichen verwendeten Kapazitäten kennt und evtl. auch die üblichen Spannungen, dann sollte man schnell erkennen was die Zahlen bedeuten
Kapazitäten: (µF) 10 22 33 47 100 220 usw. (1500µF kommt aber auch vor)
Spannungen: (V) 4 6,3 (Komma 3 wird schon mal weggelassen) 10 16 25 35 50 63...
Dazu noch: Bei großen Kapazitäten sind meistens etwas kleinere Spannungen zu erwarten.
Demzufolge würde ICH sagen, deine Kapazitätsangaben stimmen (Ziffer in der Mitte)
Unten die Spannung 6 = 6,3V (evtl. bei Nichicon wäre A 10V und E 25V)
und oben ist nur eine Lotto-Nummer
Hier einige Beispiele: (Datenblätter von verschiedenen Herstellern)
Panasonic: Oben Kapazität; Mitte Spannung und Serien-Code; Unten Lotto
http://www.panasonic.com/industrial.....s.pdf
Nichicon: Oben Lotto; Mitte Kapazität (Wert) und Spannung (Code); Unten Serienbezeichnung
http://www.nichicon-us.com/english/seihin/pdfs/e-ze.pdf
Elna: Seitliche Beschriftung in Klartext (Wert und Einheit)
http://www.elna-america.com/PDF/RT.PDF
Jamicon: Oben Kapazität; Mitte Spannung; Unten Lotto
http://www.jamicon.com.tw/pdf/capacitor/cr.pdf
NIPPON: Oben Lotto; Mitte Kapazität; Unten Spannung
http://www.chemi-con.co.jp/pdf/cata.....5.pdf
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520461   Heute : 14441    Gestern : 22653    Online : 555        25.11.2026    11:16
