Atmel ICE200 + AVR_Studio 3.6 spinnt beim debuggen?
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116288
chilla
Hi Jungs (und Mädls...),
hätte da mal wieder ein eigenartiges Problem:
also, ich hab vor längerer Zeit mal ein elektronisches Türschloss für einen AT90S1200 programmiert, und eine Entsprechende Schaltung mit Tastatur und Relais drangebaut.
so, das ganze hat dann irgendwie Softwaremässig nicht ganz so funktioniert wie ich wollte...
naja, dann hab ich mir jetzt, ein paar monate später einen ICE200 debugger zugelegt;
so, nun zu meinem eigentlichen Problem:
das Einlesen, welche taste gedrückt wird funktioniert noch problemlos, die entsprechende Ziffer wird dann in ein Register geladen, auf das der Z-Pointer (r30) zeigt.
nach jeder eingabe wird der Z-ptr um eins inkrementiert. Soweit so gut, doch bei der Simulation:
nach jeder Eingabe wird nach dem Loslassen der Taste zur Entprellung das Prog mit folgendem Code für ca. 100 ms angehalten:
Code :
;kurze Delaytime
DELAY_SHORT:
clr r20
clr r19
DS_WAIT:
nop ;Zusätzlichen Systemtakt warten
inc r20 ;r20 hochzählen
cpi r20, $FF ;schon Überlauf?
breq DS_UEBERLAUF ;wenn ja, Überlauf handeln
rjmp DS_WAIT ;sonst Weiterzählen#
DS_UEBERLAUF:
clr r20 ;r20 rücksetzen
inc r19 ;Überlauf-Zähler erhöhen
cpi r19, $FF ;schon 256 Überläufe?
breq DS_ENDE ;wenn ja, Routine verlassen
rjmp DS_WAIT ;und nochmal zählen
DS_ENDE:
ret
So, nun wird aber beim Durchlauf (Simulation!!) dieser Schleifen r30 (Z-ptr) auf unerklärliche Weise auf 0 zurückgesetzt!
Dann hab ich den Inhalt von r30 vor dem Eintritt in das Unterprogramm in ein tmp-Register zwischengespeichert, und auch ausgerechnet dieses wurde (als einziges "normales" Register ausser dem r30) gelöscht, wobei ich es in meinem Programm ja nicht verwendet hab!!!!
(probiert mit r12 u r13)
beim Single stepping trat dieses Phänomen natürlich nicht auf, aber ich ahab auch nicht alle Schleifendurchläufe gestepped...
wisst ihr da rat?
Danke fürs lesen,
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 19 Okt 2004 20:39 ]
BID = 116293
Da gibts verschiedene Möglichkeiten:
Du machst keinen Call zu deiner Routine, dann erfolgt der Rücksprung nach irgendwo in die Galaxis,
du hast zu viele Calls geschachtelt, was einen Stack Überlauf, bzw. wraparound bei diesem µC, ergibt,
du hast den Watchdog enabled, ohne eine Routine dafür zu haben,
ein Interrrupt ohne ISR tritt auf,
oder, wenn ein Interrupthandler vorhanden ist, verursacht der den Stack Überlauf.
Außerdem, aber das hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun, finde ich, daß du das unheimlich umständlich programmiert hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Okt 2004 20:50 ]
BID = 116297
chilla
Danke für die Tipps!
im einzelnen:
nein;
auch nicht.
hm, schon interessanter! also ich hab ihn nicht enabled, der ist doch standartmäßig aus, oder?
werde ich nachprüfen!
hm, höchstens vielleicht ein ungewollter Timer-Interrupt...
werde ich ebenfalls nachprüfen.
bis dahin beschäftigt mich aber immernoch die Frage, warum die im ganzen Programm ungenutzen Register gelöscht werden, wenn ich sie als tmp-Register verwende;
alle anderen Register bleiben unberührt....
Danke soweit, bis ich nährere Infos hab;
mfg CHillA
BID = 116351
Warte 100 ms bei 4 MHz:
ldi R17, $97
LOOP0: ldi R18, $06
LOOP1: ldi R19, $92
LOOP2: dec R19
brne LOOP2
dec R18
brne LOOP1
dec R17
brne LOOP0
nop
BID = 116398
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
mich machen gerade die $FF stutzig. Dachte, der Atmel Assembler beherrscht nur 0xFF.
Kann das jetzt leider nicht nachprüfen, da das AVR-Studio (ich nehme mal an, du benutzt das zum programmieren?) ja leider immer noch nicht für Linux erschienen ist. :(
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 116401
Doch das ist legal:
Integer constants: constants can be given in several formats, including
Decimal (default): 10, 255
Hexadecimal (two notations): 0x0a, $0a, 0xff, $ff
Binary: 0b00001010, 0b11111111
Octal (leading zero): 010, 077
Aber ohne daß man das Programm sieht, kann man natürlich nicht sagen, warum das Z-Register alles überschreibt. Wird schon einen Grund haben.
BID = 116779
chilla
@Jornbyte:
Danke für den Tipp; sieht eleganter aus!
@perl:
Du hattest natürlich recht! Ein versehentlich nicht abgeschaltener Interrupt hat alles durcheinander gebracht, und das ganze Programm zum Reset gebracht, bei den Initialisierungen wurden dann die Register gelöscht...
das ich auf sowas nicht selbst komm...
Danke nochmal!
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517838   Heute : 11815    Gestern : 22653    Online : 395        25.11.2026    8:57
