Daten iin Töne
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Daten iin Töne
BID = 105106
elektrofreak18
HAllo!!
Wie kann ich Daten(die von der rs232 kommen) in Töne(spannung) umwandeln?(zb.: Die mp3 datei vom pc --> als ton,ca wie ne soundkarte!!kann mir wer da helfen??
danke
BID = 105197
Wer Dir helfen kann?
Na, vielleicht jemand, der zumindest die Fragestellung versteht!
Daher scheide ich offenbar schon aus...
(nix verstehn!)
BID = 105219
Lötkolben
nimm doch einfach ein Analoges Modem, die Wandeln ja auch nur die Daten in Töne um ( Akustikkoppler ).... und für rs232 gabs die ja genug
BID = 105344
elektrofreak18
ich will aber kein modem benutzen,weil dann keine akustischen Töne herauskommen(wie musik)!!
Da muss es doch einen µC geben der zb. mp3 dateien in analoge signale umwandelt (natürlich mit ein wenig schaltungsaufwand)
schauts: von der rs232 kommen seriel die daten , die werden dann in der schaltung in töne umgewandelt!
es soll so wie ca ne soundkarte funktionieren!!
lg thomas
BID = 105419
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Die serielle Schnittstelle ist für sowas nicht wirklich geeignet. Nimm lieber nen chip von Texas Instruments, der wird von deinem PC als externe Soundkarte erkannt und liefert die decodierte Musik direkt an den Verstärker.
Zudem verstehe ich nicht ganz den Sinn und Zweck dieser Übung. Schließlich hat jeder PC ne Soundkarte. Es ist also ein nicht vertretbarer zeitlicher und finanzieller Aufwand, sowas für die serielle zu basteln, wobei die Aussichten, dass das funktioniert, nicht sonderlich hoch sind. Die serielle ist für eine annehmbare Qualität einfach zu langsam. Und sollte es dir um die externe Dekodierung von MP3 gehen, dann guck mal bei der C't nach nem Projekt namens PUMP (Hieß, glaube ich, so).
Aber vielleicht sind wir ja auch alle blöd und verstehen einfach nicht, was du willst, bzw. warum du sowas machen willst.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 105610
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn ich die Begriffe Daten, seriell und Musik gedanklich zusammenfasse komme ich zum Thema MIDI. Da werden Daten zum Musik machen seriell an einen Schaltung (Tongenerator, Synthesizer) geschickt und diese Schaltung macht dann Töne, die durchaus manchmal Ähnlichkeit mit Musik haben. Gut, MP3 hat damit jetzt nix zu tun aber wie schon geschrieben wurde wäre dafür die normale Com-Schnittstelle eh zu lahm und für externe Anbindung gibts schliesslich diese kleinen Sounderzeuger für die USB Schnittstelle. Damit ist dann auch MP3 möglich und seriell ist es schliesslich auch.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 107061
elektrofreak18
also i sag mal danke!!
die soundausgabe muss eh net so super sein!!
schliesslich versuchen wir nur irgendwie Sprache ausn PC zu erzeugen!
und i hab sowieso vor,dass ich es über USB mache,weil sie ein wenig(!) schneller is als die rs232!
aber welcher chip wäre dafür geeignet??
danke thomas
BID = 107163
ERDI-Soft
Guck dir z.B. mal Texas Instruments PCM2903 an. Der tut das, was du wahrscheinlich willst.
BID = 107510
elektrofreak18
he danke leute für eure hilfe!!
jetzt is mir alles schon klarer!!
thx
BID = 107540
ERDI-Soft
Ach ja, so eine Soundkarte wurde auch mal von Elektor gebaut. Ich find nur leider die Ausgabe nicht mehr. Aber vielleicht liest das ja jemand und weiß zufälligerweise, in welcher Ausgabe das stand?
Dann könntest du das Layout direkt übernehmen. Aber ob sich das lohnt, selbst zu bauen, ist fraglich. SChließlich gibts ja schon gute Soundkarten für USB für knapp 50 Euro. Selbstbau lohnt sich wohl nur, wenn du gerade einige benötigte Teile noch in der Bastelkiste hast, dir das IC als Muster besorgst und die Platine selbst ätzt.
BID = 107734
alpha-ranger
schau doch bitte: [http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/mp3player_1/ ].
Da wird Dein Problem behandelt, leider mit dem Printerport.
Aber es läuft, und Bausätze gibt es wohl auch.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 107754
ERDI-Soft
BID = 107848
elektrofreak18
hello!!
was is eigentlich der unterschied zwischen Texas Instruments PCM2903 und 01! der hat nämlich net s/pdif-decoder(was is des??oder was tut er)
und wie viel kostet der baustein?
lg thomas
BID = 107927
ERDI-Soft
S/PDIF ist, wenn ich mich nicht täusche, ein Standart zur verlustfreien, digitalen Übertragung von Musikdaten über Koax oder LWL (Lichwellenleiter). Sollte deine Soundkarte das unterstützen, dann kannst du die Daten auch darüber zum PCM2903 schicken.
Brauchst du aber wohl nicht. Sonst macht es ja wohl keinen Sinn, sowas extern zu bauen. Könntest damit höchstends das Signal von nem CD-Player oder ähnlichem ausgeben.
Letztendlich ist der PCM2903 nix weiter als ein hochgezüchteter D/A-Wandler mit einigen netten Features. Könntest also auch, wenn du z.B. nen MD-Player hast, der nur digital-out hat, den PCM2903 dazwischenschalten, damit dein Verstärker ein analoges Signal bekommt.
Was die Kosten angeht: Wenn du es geschickt anstellst, dann bekommst du das Teil als kostenloses Muster. Dazu mußt du dich allerdings auf deren Page anmelden.
Geschickt wäre es, wenn du ne Firma hättest oder über ne Firma bestellen könntest.
BID = 107935
ERDI-Soft
Hab grad die Elektor-Hefte mit der USB-Soundkarte gefunden.
Einmal wars im Dezember 2000, da wurde ein PCM2702 verbaut.
Die Zweite gabs im Dezember 2002 mit nem PCM2902.
Beide Bausätze findest du komplett bei www.geist-electronic.de.
Allerdings zu einem Preis!!! Die kleine kostet 50 Euro, die große satte 80 Euro. Dafür bekommst du schon ne externe 5.1 Soundkarte von C****** L***. Und wenns ne Stereo-Version sein soll, dann gibts da die Soundblaster MP3+ ab 30 Euro.
Also Selbstbau lohnt sich da in keinem Fall mehr. Selbst wenn du die Platine selbst ätzt und alle Bauteile für den halben Preis bekommst.
Überleg dir also lieber nochmal genau, Ob es eine fertige, günstigere Lösung nicht auch tut.
P.S.: Geist hat auch nen Bausatz zum PUMP, dem C't MP3-Player Projekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518050   Heute : 12028    Gestern : 22653    Online : 1049        25.11.2026    9:08
