CMOS Löten
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CMOS Löten
Suche nach: cmos (1591) löten (5037)
Problem gelöst
BID = 116230
DonComi
Hi
Ich habe mir bis jetzt immer CMOS-IC-Schaltungen mit IC-Fassungen aufgebaut. Da das einerseits zwar praktisch ist, andererseits auch bloß Geld-und Platzverschwendung ist wollte ich mal fragen, was ich beim Löten an CMOS-Beinchen beachten muss.
Irgendwie muss der Lötkolben "potentialfrei" oder so sein, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls darf keine zu hohe (statische) Spannung an die Pins gelangen.
Mein Lötkolben: Weller, 24V (Ist schon sehr alt und hat kein Schild mehr auf der Rückseite )
Danke.
BID = 116251
Viele Lötkolben haben eine Buchse dafür, die man erden kann.
Ansonsten ist es auch nicht besonders schlimm, wichtig ist vor allem, dass du nicht aufgeladen bist.
Dafür gibt es spezielle Armbänder die geerdet werden.
Es reicht aber wenn du vorm Anfassen erstmal dich an einer Masse entlädst.
BID = 116281
Wenn du nicht selbst schon gemerkt hast, daß du ein Problem mit statischer Elektrizität hast, ist das Thema nicht so gravierend.
Besonders die 4000er CMOS sind ziemlich robust.
In stromlosen Zustand kannst du sie handhaben wie gewöhnliche Transistoren.
Dafür sorgen die eingebauten Schutzdioden.
Was du aber nicht tun solltest:
Bei eingeschalter Betriebsspannung daran herumlöten oder Kabel verbinden.
Dann genügen relativ geringe Überspannungen z.B. ein aufgeladenes Kabel, egal ob am Eingang oder Ausgang, und im IC zündet ein herstellungsbedingter Thyristor, der die Versorgungspins kurzschließt.
Wenn die Versorgung kräftig genug ist, brennen dann die Drähte im IC ab, oder es treten andere Überstromschäden auf.
Deshalb empfehle ich, auch wenn manch einer das für Mumpitz hält, die Versorgungsspannung über einen Schutzwiderstand zuzuführen.
Bei den paar µA, den die meisten CMOS-ICs brauchen, tritt daran kein nennenswerter Spannungsabfall auf.
Am IC selbst müssen dann natürlich an den Vdd-Pins Kondensatoren vorhanden sein, um den normalen Impulsstrombedarf zu decken.
Diese Kondensatoren sollte man aber auch in anderen Schaltungen incl. NF-Schaltungen einbauen, was oft "vergessen" wird.
BID = 116676
DonComi
Dann versuche ich es einfach mal an meinen 30stk. CD4066 Davon habe ich ja jetzt genug.
Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314913   Heute : 9692    Gestern : 12485    Online : 361        16.11.2026    18:01
