Keypad mit 2,5 mm Stereo Klinken für Mikrocontroller
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913)
BID = 116155
fwp
es ist klar, dass sich Vieles bei Mikrokontroller Projekten wiederverwenden lässt, z.B. das oben beschriebene externe 17-key Kepad als I/O Gerät.
Nur habe ich keine Ahnung, wie sich so ein Ding stimmulieren lässt.
Dass der erste Versuch, die Gleichstromwiderstände zwischen den 3 Kontakten des Klinkensteckers in beiden Richtungen beim Drücken der Tasten zu drücken zu messen, NULL ergibt, habe ich mir schon gedacht.
Weiss jemand, wie man solch ein Keypad an einen Analog- oder Digitalport anzuschließen hat?
Frank
BID = 116340
fwp
Aufschrauben mach ich zwar ungerne, da es bei mir meist das Ende eines Lebenszyklus bedeutet - die Sache scheint aber zu stagnieren, dann flöge das Ding so und so in den Müll:
(a) nur 2 Leitungen/Kontakte werden genutzt, V und Ground
(b) ein Chip "T(c)i'80", 4 x 11 SMD Beinchen, mit Bezeichnungen drauf, die zu keinem Suchergebnis führen. Die Leitungen sind auf der mehrlagigen Platine kaum zu erkennen und verschwinden schnell unter dem auf der Platine aufgeklebten Keypad. Nur wenige der Beinchen/Leitungen werden genutzt. Ist wahrscheinlich so ein X-Y Decoder.
(c) 2 Transistoren, 2 Elkos, 1 Widerstand, 1 Diode (sieht nach astabilen Multivibrator aus - von den Bauteilen her)
(d) noch ein paar Keramikkondensatoren und eine Induktivität (vielleicht zum Entprellen und/oder Frequenzfiltern)
Resume: Wahrscheinlich, so rate ich einmal, muss man 5Volt anlegen und ein Tastendruck wird ein Signal - eine Adresse - draufmodulieren, also ein bitserielles Signal. Was ist das für ein Protokoll, das über diese 2-Draht Leitung geht, die gleichzeitig Spannungsversorgung ist? Gibt es so etwas überhaupt?
Cheers, Frank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 710        16.11.2026    16:38
