Gasflasche umfüllen
Serverzeit: 04 11 2026  16:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gasflasche umfüllen
BID = 116119
Lightyear
Hallihallo,
kennt jemand einen Herteller für einen Adapter, mit dem man zwei halbvolle, handelsübliche Gasflaschen (11kg) so umfüllen kann, dass man später eine nahezu volle und eine nahezu leere Flasche hat?
Ich hab sowas schoneinmal gesehen, finde aber zum Henker nichts darüber.
Thx
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 116196
Kommt auch drauf an, was das für Gas ist.
Mit Flüssiggasen wie Propan, Butan, CO2 geht das.
Mit Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Argon gehts nicht, und bei bei Acetylen würde ich jemand anderen beauftragen und derweil Urlaub nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Okt 2004 18:32 ]
BID = 116209
Lightyear
Ja,
da hab ich mich wohl unklar ausgedrückt
Ich meine handelsübliches Propangas.
Dass das geht, weiss ich, aber leider finde ich niemanden, der das dazugehörige Adapterstück liefert.
Und selber zusammenklöppeln kann ich das zwar schon, aber ein fertige Teil wäre mir einfach lieber.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 19 Okt 2004 18:36 ]
BID = 116244
Ich wüsste auch nicht, wo man so einen Adapter KAUFEN könnte - und dafür gibt es auch einen Grund: Die Flasche darf NIEMALS ganz voll sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also, wenn Du das machst, achte drauf, dass eine Gasblase über dem Flüssiggas bleibt. Das lässt sich einfach über das Gewicht kontrollieren. Die entsprechenden Daten stehen auf den Flaschen.
BID = 116287
gretel
BID = 116409
Lightyear
@Gretel:
Den Sicherheits-Hinweis kenne ich schon, ich wünsche Dir schoneinmal einen schönen Urlaub
@Itof:
Mir ist durchaus bekannt, dass eine Gasflasche genug Gaspolster haben muss, um dem verflüssigten Gas genug Platz zu geben, um aus dem flüssigen in den gasförmigen Aggregatszustand übergehen zu können.
@All:
Anscheinend gibt es wirklich keinen Hersteller für meinen gesuchten Adapter. Schade!
Ich frage mich nur, warum es niemanden stört, dass ich meine 1kg Gasflasche mit Adapter fülle, aber bei grösseren Flaschen scheint das wirklich unüblich zu sein...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 20 Okt 2004  6:57 ]
BID = 118628
Her Masters Voice
Moin Moin.
Mir ist noch nicht ganz klar wie das umfüllen von einer Flasche in eine Andere funktionieren soll. Wenn ich beide Flaschen mit einem Schlauch verbinde dann stellt sich doch ein stabiler Zustand ein, wenn in beiden Flaschen derselbe Druck herrscht. Also werd ich doch nie eine volle Flasche und eine Leere erhalten, sondern zwei gleichgefüllte. Oder vergess ich da jetzt was Grundlegendes?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 118656
Lightyear
Hi Frank,
das Prinzip des Gasumfüllens ist relativ einfach zu verstehen.
Du verbindest zwei Flaschen miteinander und es wird einen Druckausgleich zwischen beiden Flaschen geben. Wenn Du nun die speisende Flasche auf den Kopf stellst und höher lagerst, als die zu befüllende Flasche, dann sollte der flüssige Anteil in die niedriger aufgestellte Flasche laufen.
Nach diesem Prinzip befülle ich immer meine 1kg-Kleingasflasche (zum Dachrinnenlöten o.Ä.). Für genau diese Aufgabe gibt es auch ein passendes Umfüllstück. nur leider passt dieses Stück nicht für zwei 11kg Flaschen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 118715
Nicht einmal auf die eigenen Wägungen kann man sich mehr verlassen:
http://www.shell.ch/gas/de/fg_flaschen_03.htm
Vielleicht sind ja auch solche Adapter bei 11kg Flaschen wegen der Gefahr von "knick-und-ab" nicht zulässig.
Beim Verband sollte man dir aber kompetente Auskunft geben können:
http://www.dvfg.de/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187059   Heute : 36260    Gestern : 65408    Online : 511        4.11.2026    16:46
