Blaupunkt TV IS 70-101 VT M
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-101 VT M
BID = 115192
Alex666
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-101 VT M
hoffe ich bin hier richtig und nerve jetzt niemanden mit einer schon tausendmal beantworteten Frage...habe die Such-Funktion bereits verwendet, ohne aber wirklich fündig zu werden.
Bei meinem alten Blaupunkt (hat jahrelang treue Dienste geleistet), tritt seit einiger Zeit folgendes Problem auf. Ich schalte das Gerät ein, und der TV schaltet sofort wieder in den StandBy-Betrieb. Über Fernbedienung läßt er sich gar nicht einschalten, nur über den Geräteschalter. Nach mehrmaligem Aus- und Einschalten (etwa 4-5 mal, manchmal auch öfter) springt er dann an...wenn er mal stabil läuft, dann läuft er auch. Aber wie gesagt, der Weg dahin ist recht nervig. Habe auch das Gefühl, daß es besser geht, wenn ich den Schalter ein wenig länger gedrückt halte. Auch habe ich den Eindruck, dann ein leises Knistergeräusch aus Richtung Schalter zu hören. Wenn mir jemand helfen kann, wäre ich mehr als dankbar. Ich bin elektronisch mittelmäßig versiert, eigentlich ist aber das Computer-Innenleben mehr mein Gebiet. Hauptsächlich würde mich interessieren, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt...vielleicht kann mir ja jemand genau sagen, wonach sich das anhört und ob das Gerät bald reif für den Schrott ist oder nicht.
Vielen Dank vorab.
BID = 115234
DerGeselle
-Netzschalter
-kleine Elkos im Schaltnetzteil schwach
leuchtet denn die Standby-LED ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 115297
Alex666
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Ja, die StandBy-Led leuchtet. Sollte es denn wirklich nur an einem defekten Netzschalter liegen können?!
Ich hab vergessen zu erwähnen, er ist die Tage auch mal nach längerem Betrieb ausgegangen. Allerdings nur einmal, soweit ich mich erinnere. Ansonsten immer nur die Einschaltproblematik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480769   Heute : 14167    Gestern : 22017    Online : 454        23.11.2026    20:03
