Grundig TV T2201
Serverzeit: 23 11 2026  19:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T2201
BID = 115144
Linda 23
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T2201
Ich hab zwei Probleme mit meinem alten Grundig.
Erstens: Der Programmspeicher geht nicht mehr, nachdem Um-/Ausschalten ist wieder jeder Speicherplatz auf Kanal 00.
Zweitens: Der AV-Eingang will nicht mehr funktionieren. Für kurze Zeit nach dem Umschalten von normal auf AV sind Ton und Bild völlig in Ordnung, danach verzerren sie sich (in die Seiten, nicht wie bei schlechtem Empfang oder so). Ich kann ein Bild davon machen wenn gewünscht.
Habt ihr eine Idee was der Grund sein könnte?
Danke, Linda
BID = 115225
Linda 23
kleiner Zusatz: ist ein CUC220, also schon recht alt..
Ich hoff es hilft weiter
BID = 115245
SledgeHammer
Aus Forum ausgetreten
Der CUC220 wurde mit zwei unterschiedlichen Abstimmbausteinen ausgerüstet; 29504-003.01/03 oder 29504-003.02
Ist letzteres Modul verbaut, kommt als direkte Fehlerquelle ein NC-Akku von 1.2V zur Pufferung der MCM144102 Speicherchips in Frage.
Wurde Ersterer verbaut, ist kein Pufferakku vorhanden und es handelt es sich um einen Defekt des SDA2006 Speicherchips.
Die Fehlerbeschriebung des Bildfehlers im AV Betrieb ist leider zu unverständlich. Möcgliche Fehlerquellen sind Elkos um den TDA2594 H-Ablenk+Syncseparaotr, sowie Elkos und Lötstellen im Tuner-ZF Modul, von dem aber auch mindestens drei Versionen in diesem Chassis verbaut wurden; KabelTuner 29504-001.71, Antennentuner 29504-001.21 oder 29504-001.23
Hier müssten zur weiteren Fehleranalyse a)Fehlerbilder und b)Die Nummer des Tuner-ZF Bausteins (Metallblock) gepostet werden.
ERGÄNZUNG:
CUC220 ist ähnlich CUC720 und hat keinen Scartanschluss, sondern den alten DIN-AV!
DAHER BITTE PRÄZISIEREN:
Welches Gerät wird im AV Modus geschaut, und wie ist es angeschlossen? Allein über Antennenanschluss (z.B. VCR) oder über ein DIN-AV Kabel (z.B. DVD über Scart->DIN AV Adapter)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SledgeHammer am 17 Okt 2004 19:36 ]
BID = 115307
Linda 23
Hi Sledgehammer, danke schon mal, hast jetzt schon geholfen.
Der Abstimmmbaustein ist btw 29504-003.01/03, ich werde mir das anschauen.
Zum Tuner: Die Nummer ist 29504-001.24, vielleicht ist er schon mal ausgewechselt geworden??
Testbilder sind angehängt, es verzerrt sich in die Seiten und hin und wieder 'rennt' es vertikal durch.
Wegen dem Anschluss: ich verwende einen Scart zu DIN-Adaptder und hab bis jetzt nur den VCR angeschlossen, soll ich es mal mit was anderem probieren?
Thx again
BID = 115308
Linda 23
wenns vertikal 'durchrennt' sieht man pixelige horizontale Balken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480558   Heute : 13956    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    19:48
