Lieftec TV LT7095 VTS
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lieftec LT7095 VTS
BID = 115158
Addi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lieftec
Gerätetyp : LT7095 VTS
Chassis : Philips?
Habe schon das defekte Teil (IC TDA8351) gesichtet, vielleicht weiß aber noch jemand was noch defekt sein könnte. Denke, dass noch ein paar Dioden defekt sind, weiß aber nicht wie ich die durchmessen kann. Hat jemand Rat?
Danke!
PS: Ist schon das zweite Mal, dass das IC defekt ist in einem Jahr.
BID = 115264
rudi ratlos
Jedes halbwegs gute Multimeter hat einen Diodenprüfer eingebaut.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 115272
Bildröhre
Welche Funktionen tuns denn nicht mehr? Die Spannungsdioden misst Du per Digimeter mit Diodentester bzw. Durchgangstester. Strich auf der Diode ist Minus. Pluskabel an Minus der Diode und Minuskabel an Plus der Diode. Durchgang vorhanden,Diode defekt. Da kannst Dich allerdings so auch nicht immer darauf verlassen, der Wert umkehrter Meßkabelverbindungen liegt meist bei 560. Wenn der Wert so bei 0 liegt ist die Diode defekt. Aber wie gesagt,Werte sind unterschiedlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480828   Heute : 14226    Gestern : 22017    Online : 422        23.11.2026    20:09
