Atmel über COM-Port beschreiben?
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 115115
spaceball
hallo!
ich habe im internet eine anleitung zum beschreiben eines atmels (direkt ohne vorgeschaltete schaltung) über den COM-Port gefunden! Wie funktioniert das? Kann das überhaupt funktionieren?
danke schon mal!
grüße spaceball
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spaceball am 17 Okt 2004 13:31 ]
BID = 115123
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Wenn du noch sagen würdest, woher du diese Schaltung hast, wäre es etwas einfacher, dir diese Frage zu beantworten. Schließlich haben wir ja keine Glaskugel, die uns sagt, wie die Schaltung funktioniert.
Aber prinzipiell ist es möglich, da man die einzelnen Pins des RS232-Ports auch unhabhängig von einem seriellen (RS232) Protokoll ansprechen kann.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 115550
FatalError
Aber selbst wenn, arbeitet der COM-Port nicht mit +-12V ?
BID = 115632
Doch das tut er, kann sogar mehr sein.
Aber wenn du nichts zur Schaltung verraten willst:
Probiers einfach aus und sag uns dann, ob es geklappt hat, oder ob der Chip dabei gestorben ist
BID = 115692
SIGINT
Die Wahrscheinlichkeit,daß das Funktioniert ist sehr gering,da
zumindest die Betriebsspannung geringer als 6V sein muss.
Es gibt Schaltungen für den Parallelport, um AVRs zu programmieren... einfacher geht es wahrscheinlich nicht.
Aber ein Tip: Bau dir einen richtigen Programmer,dann hast du weniger Probleme und so teuer ist das auch nicht.
SIGINT
BID = 115856
Electronicfox
PonyProg-Module können Atmels programmieren. Die hängen auch am COM-Port. Zumindest die AT90S-Serie.
BID = 116677
skogaman
servus!
ja ist möglich.
einzige Hyrde die Spannung. am besten mit Transitoren und nicht direkt schalten, baust dir sozusagen eh einen programmer. das zahlt sich nur aus wenn dir dann die programmierung leichter fällt!
rück mal die schaltung raus die du hast oder sag uns woher du´s hast!
in der FH haben das mal ein paar Leute gemacht.
danke
skoki
BID = 117051
Electronicfox
Hier die Schaltung: https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.pdf
Software: http://www.lancos.com
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen,
sondern mit den Augen eine Tür zu finden.
Also warum kompliziert,
wenn’s einfach geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 21 Okt 2004  8:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518220   Heute : 12199    Gestern : 22653    Online : 942        25.11.2026    9:17
