USB-Reset
Serverzeit: 25 11 2026  12:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB-Reset
BID = 117156
widmo
Hallo zusammen. Ich muss für eine Anwendung die USB-Devices neu einlesen können. Momentan geschiet dies manuell, durch ausziehen und wieder einstecken des Steckers/Kabels. Das muss jetzt aber softwaremässig geschehen, da der Computer nicht mehr zugänglich sein wird.
Kann mir jemand weiterhelfen?
PS: Wäre um jeden Tipp froh!
BID = 117170
Der PC erkennt USB Geräte durch einen Pullup auf der Datenleitung. Diesen Pullup einfach kurz abschalten und neu anschalten.
Der PC erkennt daraufhin das USB gerät neu.
BID = 117210
widmo
und wie kann der Pull-up softwaremässig "ausgeschaltet" werden?
edit: Wenn du mich fragst, braucht man dazu noch eine externe beschaltung(Transistor usw...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: widmo am 21 Okt 2004 16:05 ]
BID = 117236
widmo hat am 21 Okt 2004 15:53 geschrieben :
Ja, einen Transistor in die Leitung zwischen Betriebsspannung und Pullup, fertig.
Vorsicht: Der USb port liefert zwar 5V, die Datenleitungen arbeiten aber mit 3,3V !
BID = 117497
widmo
Ok so ginge es. Der USB Hub erkennt so das etwas geschieht ist und resetet. Ich möchte aber direkt den Hub sagen, er soll reseten und möchte nicht einen Transistor hineinbasteln...
BID = 117588
Ach?
Dann rede ruhig hin an den Hub. Aber ob er Dich erhört...?
Was spricht bitte gegen diese nun wirklich simple Lösung?
BID = 120520
widmo
Ich habe zwei linke Hände und kann nicht löten lol
witzbold
[ Diese Nachricht wurde geändert von: widmo am 29 Okt 2004  8:36 ]
BID = 120608
BlackLight
@widmo
Du könntest ja deine rechte Hand richtig rum drehen, dir einen 20-40Watt Lötkolben und etwas Elektronkilötzinn (und am besten auch noch einen "Schwamm") besorgen und löten lernen. So schwer ist das auch nicht.
Ach ja, wenn man etwas falsch macht, merkt man es relativ schnell, da der Lötkolben/flüssiges Lötzinn schön heiß und schmerzhaft ist.
BID = 122176
widmo
mein Lötkolben hat aber 5oW! Was soll ich jetzt machen?
BID = 122201
In ein Land auswandern, wo die Netzspannung nur 127V beträgt...
Man, man, man! Manchmal tut es schon weh.
BID = 122283
widmo
logisch tut es weh, wenn man sich selber mit dem Hammer schlägt...
nein jetzt mal enrnsthaft: weiss jemand wie ich ein Reset inszinieren kann, OHNE hardwaremässig nachzuhelfen?
BID = 122335
Henne02
Zur Homepage von Henne02
nein - wozu auch?
WIR können löten
Hendrik
BID = 122370
widmo
dann löte mal 1000 Transistoren zwischen die Leitung. Das will ich sehen...
Ach ja: ich kann besser löten als IHR alle zusammen
BID = 122380
MinceR
warum 1000? soll ja nur einer sein! die lösung ist mit die einfachste überhaupt. ist ne arbeit von ca 10 minuten wenn man sehr langsam lötet und noch ne zigarettenpause macht.
BID = 122719
Nö, widmo hat sicher Recht.
Nur ist das eben offenbar was Kommerzielles und es geht um die Stückzahl!
Deswegen sollten wir uns nicht länger mißbrauchen lassen, hier kostenlos das entwickeln zu helfen, wofür widmo die harten Fränkli einsteckt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522444   Heute : 16433    Gestern : 22653    Online : 737        25.11.2026    12:56
