Trockenbatterie Ladegerät
Serverzeit: 30 10 2026  17:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 114796
töbi
Zur Homepage von töbi ICQ Status
Möchte ein Ladegerät für Trockenbatterien bauen, welches den Nötigen Ladestrom liefern kann und über die Ladeerhaltungsspannung verfügt.
Das Problem liegt darin, dass die Trockenbatterien einen sehr hohen Ladestrom benötigen.
Als Beispiel Exide Maxxima:
Ladetechnik:
Zu verwenden sind ausschließlich Geräte mit den Kennlinien IU oder IU1U2 und folgenden Eckdaten:
I-Phase mit Stromstärken zwischen 10 und 30 A/100 Ah.
U-Phase bzw. U1-Phase (Hauptladephase) mit konstanter Spannung zwischen 14,1 und 14,4 V.
U2-Phase (Ladeerhaltung) mit konstanter Spannung von 13,8 V.
Ladezeiten: Phase IU bzw. IU1 mind. 12 Std., Umschaltpunkt für U2-Phase nach 12-16 Std.
Würde eine Schaltung, die 12Std. einen 10A Stabilisator für 14,4V steuert und dann auf die 13,8V runterfährt reichen?
oder benötige ich noch Schutzschaltungen?
Danke im Voraus
BID = 114800
Mit Trockenbatterien hatte ich noch nichts zu tun bzw. hab noch nie eine aufladbare gesehen, aber den Daten nach müsste es so gehen.
14,3V mit Strombegrenzung auf 10-30A, und nach 12-16h auf 13,8V absenken.
Also im Prinzip genauso wie bei einem Bleiakku.
BID = 114802
töbi
haben denn Bleiakkus nicht einen kleineren Ladestrom?
hier der Herstellerlink:
http://www.exide-automotive.de/produkte/maxxima/index.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: töbi am 16 Okt 2004 12:09 ]
BID = 114853
Das sind natürlich Bleiakkus.
Was da steht von 10..30 A Ladestrom pro 100 Ah betrifft den Maximalwert.
Du kannst auch mit 0,5A laden, aber das dauert dann entsprechend länger.
BID = 115004
Geht es hier um Blei-Gel-Akkus oder welche Art von "Trockenbatterien" meinst Du?
BID = 115035
Her Masters Voice
Moin Moin!
Also beim laden von echten Trockenbatterien wäre ich mehr als vorsichtig, da diese Batterien durch Ihren Aufbau einfach nicht zum aufladen gedacht sind. Man kann schon eine Zink-Kohle Batterie laden, wenn man die richtige Ladekennlinie verwendet aber die Batterie zeigt unter Umständen innere Auflösungserscheinungen weil sich dummerweise auch das Gehäuse mit an den chemischen Prozessen in der Batterie beteiligt. Wenn sich dann Teile des Gehäuses aufgelöst haben läuft die Batterie aus und was das für eine Schweinerei ist hat wohl Jeder schonmal gesehen....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 115327
Bernddi
hallo tobi
so wie ich die sache seh ist das ein blei gel accu der speziel für starklade und entladeströmme entwickelt wurde.
bei normalen blei accus kann es zu internen beschädigungen bei zu hohen lade oder entladeströmmen kommen ,das ist hier weitgehends konstruktiv ausgeschlossen !!!
der hersteller schreibt aber ausdrücklich das starkstromladeverfahren vor (konstandstromladung bis zum ereichen der gasungsspannung)rund 14,1-14,4 volt) ,danach konstandspannungsladung unterhalb der gasungsspannung (13,8 volt) . was dich aber nicht daran hintert eben diesen accu wie jeden "normalen"bleiaccu laden zu können NUR dauert das dann eben länger !!!wenn der accu voll ist kannst du ihn wie einen normalen accu eben auch puffern .
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193873882   Heute : 30937    Gestern : 55331    Online : 424        30.10.2026    17:55
