Hilfe benötigt: Transistor gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 114678
miki
wo und wie finde ich einen Transistor, bei dem ich nur noch die Bezeichnung 1702 erkennen kann. Gibt es ggf. Vergleichstypen.
Zum Hintergrund: Ich habe an eine Uhr der Firma Nam Kwong Electric mit einer wunderschönen, runden Neonröhre eine falsche Eingangsspannung angelegt und dabei den Transistor abgefackelt :hammer. Auf dem ich kann nur noch die 17 erkennen, aber es gibt noch einen weiteren (identisch aussehenden) Transistor der mit 1702 bezeichnet ist. Ich hoffe nun, dass ich den kaputten Transistor ersetzen kann. Es wäre jammerschade um die tolle Uhr...
Bitte helft mir.
Danke + Gruss,
Michael
BID = 114760
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn da noch ein Transistor gleichen Typs ist dann kannst du den doch ausmessen und dann einfach irgendwas passendes verwenden, was gebräuchlich ist. Je nachdem wofür die Transe da eingesetzt ist dient sie ohnehin nur als Schalter und da reicht es meistens schon herauszufinden ob es ein NPN oder PNP Typ ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 115213
miki
ersteinmal vielen Dank für die Antwort. Ich hab den zweiten Transistor bereits draussen gehabt und versucht in mit dem Transister Tester meines Multimeters durchzumessen. Die Beinchen sind schön beschriftet: C-B-E. Allerdings hat das Messgeät weder bei PNP noch NPN etwas angezeigt?? Vielleicht lag das an en Kontakten - ich werde es nochmals versuchen. Scheinbar wird es schwierig, nur aufgrund der Zahlen einen Vergleichstypen zu finden? Was mache ich, wenn die beiden Typen nicht identisch sind? Gibt es dazu einen Vorschlag?
Danke + Gruss,
Michael
BID = 115478
Itaker
Eigentlich nicht, gehe dazu einfach auf www.alldatasheet.com und bei "start with" stellst du "included" ein. Danach sollten Ergebnisse wie 2SA1702, 2SD1702 oder ED1702 erscheinen.
Mit Hilfe von Gehäuseform (vergisst man wohl immer anzugeben), Beschaltung und evtl. Firmenlogo läst sich dann die Auswahl noch mehr einschränken.
Der 2SD1702 hat z.B. interne Dioden, die das verhalten des Transistor-Testers erklären könnte.
BID = 115633
Oder man holt sich aus den aktuellen Angebot eines Lebensmitteldiscounters aus Mülheim Energiesparlampen und stiehlt daraus die Transistoren oder, besser wohl noch, die komplette Schaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519375   Heute : 13354    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    10:18
